04.12.2019, 22:41
Сказал спасибо: 25
Re: Диспенсер паяльной пасты и флюса
Сообщение от p_v
С феном надо бы нижний подогрев. У меня есть китайские столики, но великоваты, лень возиться. Вот сделаю микростолик, сразу с reflow, и закрою вопрос.
Сообщение от p_v
А если пытаться изображать равномерный плавный нагрев (с жалким подобием участка "soaking" термопрофиля), то почти всегда получается хорошо.
Попробуйте обычный утюг. Мощности чуть выше "3" (регулятор температуры максимально накручен) вполне хватает для расплавления пасты олово-свинец-серебро. Я наношу пасту шприцом, расставляю компоненты, утюг подошвой вверх, на него плату (конечно подходящего размера), минуты две, и паста оплавляется, компоненты выравниваются поверхностным натяжением. Есть недостаток - температура на грани, и когда есть сквозняки, время до оплавления может увеличится. Утюг самый обычный, с парогенератором, покупался лет 5 назад, если правильно помню, за девять сотен с копейками.
04.12.2019, 22:46
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Размер не устраивает. Спаять проблем нет. Проблема сделать клевый компактный девайс. Посмотрите отдельную тему, которую создал, там расписаны подробности, зачем и как.
11.01.2020, 17:57
Сказал спасибо: 67
Драйверы ожили. Теперь на железке можно бегать по менюшкам и разглядывать клевые буковки с субпиксельным сглаживанием. Заливка прошивок по USB тоже работает. Лепота!
Это все еще под новый год взлетело, но потом доводили до ума много всяких мелочей, о который наверное скучно рассказывать.
Накалякал предварительную инструкцию по сборке. Вариант не финальный, но для оценки сложности хватит.
Теперь остается разобраться с 3D-принтером, напечатать суппорты, и разобраться с алгоритмами выдавливания. Думаю месяца через 2-3 будет что-то окончательное, но что именно - пока не знаю. Будем стараться сделать автоподстройку ретрактов на ходу, но как пойдет - фик знает.
Из забавного: мыть дисплеи вместе с платой в ультразвуковой ванне оказалось очень хреновой идеей. Они просто развалились от отмывочной жидкости (Solins FA). Три дисплея пошли в корзину, хорошо что запас был. Не ожидал что там клей такой нежный. Надо их паять в самый последний момент, и либо мыть изопропиловым спиртом, либо не мыть вообще. Упомянул в мануале, чтобы другие не нарвались.
Последний раз редактировалось p_v; 06.02.2020 в 14:19.
06.02.2020, 14:15
Сообщение от p_v
Не могу скачать инструкцию. Проверьте плжалуйста ссылку.
06.02.2020, 14:34
Сказал спасибо: 67
Спасибо, поправил
09.02.2020, 23:52
Сказал спасибо: 46
Классная штука получилась... Ее бы поставить на позиционную платформу какую нибудь или совместить с принтером 3д печати))) Ну что бы залил программу и она сама бы нанесла пасту по всей плате...
10.02.2020, 11:36
Сказал спасибо: 67
Затестил силиконовые термоусадки для колпачков на иголки. Получилось еще лучше чем с обычной. Надо только несколько размеров брать, у них степень усадки небольшая.
Также заменил термоусадку для дисплея на PVC. Это та тонкая фигня, которой аккумуляторы затягивают. Выглядит прозрачнее и чище.
03.06.2020, 02:59
Приветсвую всех! Решил изготовить этот диспенсер. Заказал комплектующие и пока все едет, решил попробовать собрать сам проект, заодно посмотреть, как работает симулятор в platform IO - жуть как интересно. С первыми проблемами, не без участия автора разобрался , вот тут подребнее https://github.com/speedcontrols/ac_sc_grinder/issues/3. Вопрос с отладчиком , как я понял platform IO работает тоже с GDB сервером, видимо у меня он отсутсвует . На маркетпэйсе по слову GDB куча всего нашлось. Что устанавливать ? Native Debug от WebFreak или Cortex - Debug от markus25. Надо еще пути дополнительно прописывать или нет ? Спасибо
03.06.2020, 03:35
Сказал спасибо: 67
Я залил в мастер фикс, пока будут разбираться, что в реестре пакетов раздобали https://github.com/puzrin/dispenser/...5e25cbb5145c60.
PlaformIO при открытии проекта с конфигом само ставит все зависимости, включая компиляторы, дебагеры, программаторы и отладчики. За это и было выбрано - мне принципиально чтобы люди потом в один клик могли прошивку залить или присоединиться к работе.
Единственное что может понадобится поставить вручную - "драйверы программатора" (USB + stlink). Где-то в ридми должна быть ссылка на доку в PIO.
Из особенностей надо знать две вещи:
1. Отладчик есть только под железо. Для десктоп-сборок нет. Ну там printf хватает. Для отладчика и быстрой заливки надо stlink. Если просто шить - хватит USB. https://github.com/puzrin/dispenser/...development.md
2. Конкретно сейчас десктоп-сборки (для быстрой разработки интерфейса) будут работать только на линуксе и маке. Если у кого будет желание и умение допилить по венду - подскажу как, но сам тратить время не буду.
В общем, единственное что надо - почитать документацию по PlatformIO. Никаких путей прописывать не требуется и что-либо еще тюнить тоже. Уже все сконфигурировано как необходимо.
03.06.2020, 16:52
Спасибо , протсо в первый раз работаю через platform IO. Это был мой затуп , нажимал на конпку RUN, вместо маленькой галочки внизу. Поменял в platformio.ini [platformio]
default_envs = hardware_stlink c эмулятора , все что требовалось скачалось и скомпилировалось. На счет симулятора понял прочитал на сайте LGVL. Там как раз сыллка на ваш репозиторий -))) Жалко конечно, что нет отладки, только printf через сериал. Хотя бля большинства проектов этого достаточно. Документацию читаю, и туториалы смотрю. На счет эмулятора под винду интересно, если отправите куда почитать, а то вдруг мозгов не хватит. Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
