12.11.2019, 15:15
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Странные бока в обратноходе
Сообщение от mikaleus
Но шутки
Автор там не поймёшь что и в чём наперепаял.
Попробуй угадай где косяк.
12.11.2019, 15:26
Сказал спасибо: 1,210
Так ТС скорее всего волнуется и не может правильно сформулировать вопрос, так как слишком много решил сразу изменить. Надо его вывести последовательно вопросами помочь научиться правильно формулировать свои мысли (поставить «на путь истинный»). Заодно может понять, что за конструкцию он переделывает...
А такими шутками можно всех «изЯтерических мух» со всего интернета собрать - они это любят (о результате я уже написал). Надеюсь, что ТС серьёзно настроен разобраться в том, что он делает.
12.11.2019, 18:23
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
В цивилизованных странах психоаналитики/психотерапевты за такое получают по 200 баксов в час...
12.11.2019, 19:41
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
На таких трансформаторах ( от чего либо) сверху находится половина первичной обмотки.
без ТЗ результат ХЗ.
12.11.2019, 19:46
Сказал спасибо: 902
Сообщение от rafik65
Зачем в ОХ секционировать обмотки?
12.11.2019, 19:58
Сообщение от zoog
ну да, не обратил внимания, на секции, каюсь
12.11.2019, 20:12
Для увеличения добротности дроссель-трансформатора - уменьшения звона. Хорошее описание конструкции намотки трансформаторов AN-17 (рис.4 Z-намотка), AN-18 от Power Integration.
Есть и другие описания...
Ну вообще-то профессора в ВУЗах тоже получают немало ТАМ... Но Вы же ТУТ, Вам что жалко?
12.11.2019, 21:39
Сказал спасибо: 902
Вы как-то странно используете понятие добротности. Извольте сначала огласить своё понимание этого параметра). Если Вы про уменьшение паразитной индуктивности, то такие секции, как в №1, только увеличивают расстояние между обмотками. Не говоря о том, что увеличение взаимной индуктивности сильно ухудшает статические наводки на вторичку.
Недавно была тема:
№1 ТС: хочу защиту в усилитель на 2092, думаю об опторазвязке(!) или реле(!)...
№2 Я: 2092 - защищённый усь, на 1 странице ДШ 3 раза повторено, то-то и то-то на блок-схеме
№3 ТС: значит, делаем на реле..
Говорят, Иисус даже гомосеков делает нормальными, а вот для меня неадекватов выправлять ну просто ломает.
12.11.2019, 22:32
Это не моё понимание добротности, а взято из старых книжек по радиотехнике со схемами намоток катушек - «универсаль», «в навал», «рядовая» и т.д. А далее пишется о добротности катушек.
Изволю: секционирование обмотки уменьшает собственную ёмкость катушки (межвитковую).
Если взять в качестве параметра индуктивность первичной обмотки дроссель-трансформатора, и изменять частоту тока через катушку, то можно увидеть, что в зависимости от стиля намотки рост индуктивного сопротивления не будет однозначно увеличиваться с ростом частоты. А с опредлённой частоты сопротивления будет вместо индуктивного характера сначала превращается в активное, а далее емкостное. Т.е. можно наблюдать резонанс: собственный резонанс. Чем шире полоса, в котором наблюдается индуктивный характер сопротивления, чем выше частота резонанса и чем меньше отклонения от монотонной характеристики зависимости сопротивления от частоты тем лучше.
Для дешёвой С-намотки резонансная частота будет самая низкая и будет наблюдаться множество мелких резонансов паразитных контуров. В момент выключения силового ключа первичной обмотки от этих резонансов будет наблюдаться «звон» на разных частотах («вспышка»).
При секционированной обмотке этих резонансов практически нет - за исключением одного собственного резонанса самого ВЧ, который легко подавляются (или нескольких, так как может быть несколько обмоток и выходная обмотка может иметь индуктивность соизмеримую с первичной).
если это сопровождается увеличением взаимной межобмоточной ёмкости, то ДА.
Недавно была тема:
Ну и Вы не посмеялись над ТС от души??? То, что Вы привели в качетсве примера очень красивый анекдот - короткая смешная история о «сообразительности» и адекватности некоторых ТСʼов. А ведь иногда такие «собеседники» попадаются в реальной жизни - случаи бывают разные...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
13.11.2019, 06:46
Сказал спасибо: 902
Так уж и вспышка/бурст? Насколько я понимаю - только пик на фронте отражённого напряжения, давящийся снаббером.
А как иначе? только сближением/перемежением обмоток. В аппнотах нашёл только про увеличение связи для работы со стабилизацией по первичной стороне.
[off]
Я захожу в темы, чтоб помочь или узнать новое, ну иногда потроллить в терапевтических целях, и неадекватность принимаю как-то лично что ли.. выправлять таких - нужно Макаренкой быть.[/off]
Последний раз редактировалось zoog; 13.11.2019 в 06:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
