12.11.2019, 18:46
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Двухполярный БП
Имею два повышающих китайских преобразователя.У них минус ВХ-ВЫХ общий.Можно ли из двух сделать двухполярный БП для питания усилителя TDA8954? Без развязки никак.На диодах не получается.Нужно из 12в сделать +- 30в.
Последний раз редактировалось sergic62; 12.11.2019 в 18:48.
12.11.2019, 21:49
Сказал спасибо: 2,912
Re: Двухполярный БП
Запитать стабилизаторы от гальванически развязанных источников.
P.S. Анакуа стабилизировать питание увеселителя мощности?
Экзорцист 40-го уровня.
13.11.2019, 19:35
Сказал спасибо: 72
Re: Двухполярный БП
Сообщение от ForcePoint
Их нет,в катере один акум.
Чтобы не было просадки по мощности на низких.Проще говоря чтобы было бум бум ,а не хрю хрю
13.11.2019, 21:51
Re: Двухполярный БП
Сообщение от sergic62
в катере один акум.
Выкинуть эти БП, как не подходящие. Что-бы не городить "из гавна и палок".
Один аккумулятор это сколько, 12 вольт?
Лучше самого аккумулятора (если он не дохлый) и правильной проводки - не придумать.
13.11.2019, 21:56
Сказал спасибо: 176
Re: Двухполярный БП
купи step-up бустер на 600 ватт и к нему усилок д класса - там питание однополярное, ему все похрену.
ну хотя и к твоей TDA8954 это тоже относится
https://ru.aliexpress.com/item/40000...chweb201603_55
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...amplifier+300w
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.11.2019 в 22:31.
13.11.2019, 22:42
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Двухполярный БП
От одного источника на них не получить то что Вам необходимо. Они не имеют гальванической развязки внутри. То есть, у каждого - общий, а плюс повышается. То есть - Вы соедините с повышенным, то есть выходным +. То есть КЗ у одного из блоков.
Сказали "Спасибо" andries5
13.11.2019, 23:32
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Двухполярный БП
Сообщение от andries5
И что - никаким волшебным диодом или еще какой таблеткой не помочь проблеме? Да не может быть!
Неужто прийдется Индюка слушать?!
А прийдется... Ну нет, можно огород нагородить. А оно надо?
14.11.2019, 01:01
Сказал спасибо: 176
Re: Двухполярный БП
тфу блин, запутался сам с вами тут)))
нужен любой усилок в мостовом режиме - тогда однополярное питание подходит))
хоть 5в хоть 105.
впрочем почему я и запутался - потому что все что есть из подобного на али - они все мостовые.
али-мышление мля))
кагмаподэ магмаподэ
14.11.2019, 12:13
Сказал спасибо: 72
Re: Двухполярный БП
Усилитель на TDA8954 уже куплен.А вот с БП лоханулся.
Заказал уже двухполярный https://ru.aliexpress.com/item/32820...625b33edv2rCEW
Я думал кто нибудь знает волшебное слово
А усилитель там и так включен по мостовой схеме,но питание надо 2П.
https://ru.aliexpress.com/item/33010...274233edX2DPkw
А вот если на этом дросселе намотать вторичку для второго плеча?
Последний раз редактировалось sergic62; 14.11.2019 в 12:18.
14.11.2019, 12:24
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Двухполярный БП
А сделать однополярное питание 50-60В, виртуальную землю посередке, входы-выходы - через конденсаторы?
Понимаю, что нужно будет перепахать усилители. Возможно, подумать, как убрать щелчок при старте.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
