Непрочитано 10.09.2015, 08:28
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
По умолчанию Двухполярный вольтметр
Собрал регулируемый двухполярный блок питания, -20+20 вольт 3А
собрал вольтметр Atmega8 + дисплей из 9 семисегментников (по 4 сегмента на каждый канал и один по центру не задействован)
встал вопрос как измерять отрицательное напряжение
землю МК прицепил на канал -20 и запитал её через lm7805, а измеряемые напряжение прицепил через делители
получилось так
работает, но напряжение положительного канала измеряется и большой погрешностью
как можно поступить в этой ситуации?
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 09:16
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 619 раз(а) в 374 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухполярный вольтметр
Землю МК прицепить как положено, на землю, а отрицательную напругу инвертировать через ОУ, благо двуполярное питание имеется.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
WindoЗavr (10.09.2015)
Непрочитано 10.09.2015, 09:30
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
За землю уже сказали. Делитель отрицательного канала делать не относительно земли, а относительно плюса питания меги. Ну и математика.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 10.09.2015, 12:29
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от WindoЗavr Посмотреть сообщение
встал вопрос как измерять отрицательное напряжение...
...как можно поступить в этой ситуации?
Делается всё элементарно!
Вольтметр на микроконтроллере подключай относительно общего провода GND.
Сопротивления можешь сам подобрать, я рисовал "на балду". Вместо R2 и R3 можешь поставить подстроечные резисторы для калибровки показаний. Операционник нужно выбрать с максимальным питанием, какое у тебя в схеме. Питание операционника брать до цепей регулировки выходного напряжения. Можно поставить любой с питанием ±12 вольт, если питание на него застабилизировать интегральными стабилизаторами 78L12 и 79L12. Для меня такое преобразование полярности - уже давно пройденый этап.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 10.09.2015 в 12:34.
Shahabbas на форуме
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Непрочитано 23.09.2015, 20:40
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
1 дык этож 1й класс школы "работаем с ОУ" ))))
А так, если жаба душит за операционник. Но пободаться с настройкой и точность ниже.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось picavr; 23.09.2015 в 20:43.
picavr вне форума
ИПС-1 и вольтметр на STM8 igor1000 Источники питания и свет 17 20.11.2016 22:00
Импульсный вольтметр на МК: нужны советы tim1960 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 29.03.2013 11:25
Сломалась нагрузочная вилка - вольтметр sobyninsk Электроника - это просто 5 17.01.2013 11:49
Вольтметр с АВП на ATmega8 mironov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 18.07.2011 18:17
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
