05.12.2019, 12:52
Сказал спасибо: 7,223
Re: Телевизор Шилялис 405Д-1
Можно за тысячу купить вместе с кинескопом рабочий.
05.12.2019, 13:29
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
У тс желание покопаться, для приобретения опыта, который никогда не потребуется, а потому через неделю забудется.
08.12.2019, 20:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Можно...купить...
Можно и дешевле, но мне без надобности. Была задача - попытаться, развлечения ради, отремонтировать устройство без вложения средств, даже соизмеримых с его минимальной текущей стоимостью на барахолках. Вся необходимая рассыпуха есть в наличии. По отдельности за кинескоп и строчник у нас пытаются сбрить от $4 и более, плюс пересылка 2-4 доллара.
Убивать (тратить на развлечение) время, по которому так горько плачет vg155, мне не жалко, в отличие от денег, пусть даже совсем небольших. Поэтому, благодарю всех, кто помог в этом дистанционном диагностировании.
09.12.2019, 00:44
Покупатели явно богом обиженны.
И эта обида из них так и прет, так и прет.
Продолжим развлечения.
Если на накал подать напряжение от отдельного источника (16ЛК8Б -1.36вольт),
то накал этот можно воочию увидеть, а между катодом модулятором начинает вызваниваться сопротивление.
У нового кинескопа миллиамперметр туде же подключенный шевелиться начинает.
Так можно отдельно валяющийся кинескоп предварительно проверить.
Если бы в кинескопе воздух был то щелкающие пробои были бы.
А так насчет умножителя надо порыться.
Не лезет ли в кинескоп переменка?
Цепь отклоняющей катушки не вредно проверить.
Слабые звенья на схеме схеме конденсатор и провод экранированный.
09.12.2019, 02:12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от croma
...пробои были бы
Нет, ничего не щелкало. Но у меня и высокого не было на 7 выводе ТВС. Умножитель от этого вывода отключал, если что...
Сообщение от croma
Покупатели...
Это вы о чем?
Последний раз редактировалось attach; 09.12.2019 в 02:25.
09.12.2019, 02:45
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от attach
Это вы о чем?
Да это так, отголоски выходных, видать совсем скрутило от обиды на "беленькую"!)))
09.12.2019, 14:20
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Напряжение со стабилизатора питания (А2/11) упало до 8,8В.
Вместо напряжения 65В (А2/5) - около 31В.
А если померить потребление тока после выпрямителя, хотя бы китайским тестером на пределе 10 А, сколько будет?
Ну и первым делом обычно ВСЕ электролитики надо менять.
А свечение может быть и у рабочего кинескопа (в былинные времена в выходных каскадах УНЧ на 6Л6 было зело интересно наблюдать, как в такт со звуком менялось свечение внутре на стекле колбы).
Кстати, о птичках. Если в лампе есть воздух, то ток накала увеличивается в несколько раз - до 10 кратного (неоднократно наблюдал).
Мой адрес - Советский Союз!
Последний раз редактировалось 00-00; 09.12.2019 в 14:26.
09.12.2019, 17:19
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Для начала заменить в БП этот дебильный кт837ф,уж сколько в своё время их начинил, у большей половины эти транзисторы гадили, звонились хорошо, но ток не держали совсем. Ставил не помню уже что, но не 837.Ну и электролиты ,приходилось чуть ли не половину заменять, и это в 90 годах, а уж сейчас там наверно и подавно всё посохло. Ремонт надо начинать без умножителя, отпаять его совсем, он тоже бывало и в обрыве был, и перегружал строчник из-за утечек .А вот синего свечения в трубе никогда не видел, всёж кажется это воздух там. Если уж есть эта книжка, то отремонтировать эту модель не должно составить труда, там она подробно описана.
09.12.2019, 17:26
croma, 00-00, krww, Вам фиолетового свечения в трубке мало, чтоб констатировать реальный пи...капец кинескопа, с разгерметизацией?) Подайте туда хоть 200 напряжений противоположной полярности, либо переменку, но такого эффекта не добьётесь!) Или таки хочется почесать свой интеллект?
09.12.2019, 17:31
Сказал спасибо: 2,418
Разучились телевизоры чинить,разучились. Раньше одного взгляда хватало,чтобы данную неисправность идентифицировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
