12.12.2019, 14:26
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Блок питания на LNK3xx - организация фильтра
Сообщение от parovoZZ
Ну я-то хочу вот такую схему поставить по входу как защиту от перенапряжений. Так вот как она отнесется к помехам 66 кГц и выше?
Хреновая схема. Полевик имеет встроенный диод, а он в свою очередь емкость, которая будет пропускать импульсные помехи. В таких фильтрах необходимо использовать биполярники. Например ZTX690B. Он 40 вольтовый и коэффициент около 1000. Он подойдёт если выходное напряжение менее 40 В. На полевике большое падение напряжения. Какое у вас напряжение на выходе? А то слишком абстрактное рассмотрение вопроса. Потому что большое или малое значение зависит от условий. На схеме я вижу стабилитроны на 180 В. Это зачем?
12.12.2019, 15:01
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Лишнее падение напрядения - дополнительное тепло.
Ну я ожидаю активный ток по входу на уровне 2мА.
А если еще и этот полевик пробъется?
Ну всё может быть.
Сообщение от bordodynov
Такое же, как на входе. 310 вольт при действующем входном 230В.
чтобы ограничить выходное напряжение (оно же входное для LNK3xx) на уровне 360 вольт (250 действующего)
12.12.2019, 16:14
Сказал спасибо: 725
Ну всё может быть.
Теперь понятно, что вам надо фильтровать после сетевого выпрямителя. И потеря пары вольт не существенно. 50 мА это входной потребляемый ток?
12.12.2019, 16:34
Сказал спасибо: 338
Да. Напряжение 5 вольт. Сейчас схему не могу нарисовать, но примерно хочу так:
сетевой выпрямитель, фильтр на пленке или слюде, ограничитель напряжения, фильтр на электролите, блок питания на LNK с выходом 5 вольт, LDO стабилизатор с выходом 3.3 вольта, конечное устройство МК+трансивер+периферия.
12.12.2019, 16:55
Сказал спасибо: 725
Вот вам фильтр на входе преобразователя:
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.12.2019, 16:59
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
если к этому фильтру добавить стабилитронов - получится фильтр-ограничитель.
13.12.2019, 10:48
Сказал спасибо: 338
А вот в таком БП имеет смысл раскошелиться на закрытый дроссель или хватит и обычной гантельки?
13.12.2019, 12:57
Сказал спасибо: 725
Для фильтрации 100 Гц дроссель надо не маленький! Легче добавить ёмкости. А для фильрации ВЧ помех хватит и маленького дросселя, типа таких как в электробритвах.
14.12.2019, 09:15
Сказал спасибо: 65
Поэтому будет полноценный мост. Также попадаются варианты с CRC фильтром. Но в нем слишком велико значение резистора R - порядка 200-300 Ом. И мне это не нравится) Так вот до каких минимальных значений CLC фильтра можно ужаться, если выход будет 5 вольт и не более 50 мА? Возможно ли скомбинировать тип конденсаторов - первым поставить керамику или пленку, а вторым электролит?
У вас 0.25W, AN-67 вроде рекомендует при этом на фильтрацию забить. Но минимальная цепочка - не совсем фильтр. Она нужна чтобы ограничить ток диода, когда конденсатор разряжен, а вилку воткнули на пике синусоиды.
У меня в регуле бормашинки схема с одним диодом, 4.7uF и резистор 100 ом 2512. Когда пытался "соптимизировать" размер кажется до 1812, резисторы стабильно выгорали если вилкой в розетке по контактам пошоркать.
Кто-нибудь кстати может объяснить, как вообще правильно минимальный зарядный резистор подобрать? Не хотелось бы пробоя диода, схема такая что потом ремонтировать нечего будет.
https://lcsc.com/product-detail/Powe...T_C168154.html - eсть промежуточные варианты, типа гантельки но снаружи "магнитной резиной" закрытые.
14.12.2019, 09:37
Сказал спасибо: 725
Сообщение от p_v
Здесь проблема в низко-вольности чип резисторов. Обычно 200 В предел,вы лучше используйте ещё меньшие резисторы и включите последовательно. Посмотрите на этот параметр в документации. Я бы использовал три штуки 1206 по 33 Ом. А ёщё надёжней четыре штуки. Если "шоркать" то возможно на резисторах может выделиться двойная амплитуда (Пик-Пик).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
