19.12.2019, 20:05
Сказал спасибо: 6,486
Re: Дискретный вход микропроцессорного терминала РЗА
Сообщение от Alf
В схеме еще одна фишка есть, согласно документации производателя, в симуляции это тоже видно: схема в не сработанном состоянии обеспечивает повышенный ток для пробоя оксидной пленки на контактах элементов РЗА.
Тогда выходной узел можно выполнить таким образом
Геннадий
19.12.2019, 21:36
Сообщение от genao
Вложение 148519
Это отличное решение, надо проверить в на реальных элементах, а если не ставить резистор 750 ОМ последовательно со светодиодом, то и ток возрастет в 2 раза через оптрон.
20.12.2019, 05:59
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Если не секрет. Кто производитель терминалов?
20.12.2019, 14:12
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Alf
Здравствуйте специалисты данного форума. Основная сфера моей деятельности это РЗиА, радиоэлектроника это как прикладное факультативное занятие. В очередной раз вышел из строя дискретный вход МП терминала. Для справки, терминалы изготовлены в 2007 году, на одной из ПС из 20 терминалов примерно на половине терминалов вышло из строя как минимум по одному из дискретных входов. Причем это дискреты "Включить" и "Отключить", и всего один дискрет "Разрешение АПВ". На другой ПС пока вышло из стоя только 2 терминала. Лечилось, заменой оптрона по предложению одного из наших специалистов, како при этом обеспечивался запас мне не известно. В моем случае на выходе нового, свеже установленного оптрона напряжение было 3.8V. Пересылка изготовителю не вариант. Оперативное питание постоянка 220В. Работа данного блока подразумевает некоторый порог нечувствительности для отстройки от наводок и помех. Сейчас решил подробно изучить как этот блок устроен и собственно в чем причина. Полагаю за счет деградации элементов на выходе оптопары CNY17-3 напряжение, воздействующее на буфер MM74HC541, ниже напряжения логической "1" (измерено 2.2V, 3.8V), на рабочем(реагирующем) оптроне 4.9V. Чип MM74HC541 получает питание 5.0V. Схема срисована и симулирована в мультисиме. Параметры U и I несколько отличаются, но можно им верить. Смущает обратное напряжение на Базе эмиттер транзистора BC557B более -8,0V в сработанном состоянии, и обратное напряжение на излучателе оптрона -10,6В в несработанном состоянии. Нужно как то поднять ток через оптрон в 2 раза, чтобы параметры срабатывания не ушли. Переключение в реале около 115V, при симуляции 140V. Глаз замылен, прошу подсказать элегантное решение. Есть вариант (Установить оптрон с большим CTR. Поменять стабилитроны местами и подобрать R5. Уменьшить R8 и подобрать R5. У величить напряжение на стоке транзистоа Q4).
Обратное напряжение на оптроне уменьшается путем уменьшения параметра Vz диода D4, заодно надо будет уменьшить номинал R5 для сохранения порогов переключения.
Силу тока оптрона поднять можно увеличивая Vz у D5 или уменьшая сопротивление R8.
Обратное напряжение на базе Q1 уменьшить можно только впайкой встречного диода.
20.12.2019, 14:47
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Схема при срабатывании защелкивается?
20.12.2019, 19:50
Сообщение от VladimirIvan
Нет.
Если R7 посадить параллельно светодиоду оптрона (R8 разделить на R8=R11=750 Om)
то обратка на светодиоде оптрона еще больше уменьшается
Геннадий
25.12.2019, 17:24
Благодарю всех за помощь!
Выполнил один дискретный вход с разбивкой R8 на два по 750 Ом, анод оптрона подключен к средней точке резисторов, ток возрос до 4 мА, соответственно, MOSFET стал сильнее греться в сработанном состоянии, вход работает. Реализация, правда не очень эстетичная. Обратка на оптроне стала 4.1В.
Второй дискрет выполнен с установкой оптрона CNY17-4 с бОльшим СTR, в итоге вход тоже рабочий.
Нужно обкатать оба варианта, возможно появятся другие варианты.
ПС: Оптроны с Дарлингтоном на выходе какие минусы исходя из опыта?
25.12.2019, 18:07
Сказал спасибо: 287
Есть такая книжечка, там немного по терминалам ЭКРА, поэтому я спрашивал кто производитель. У Экры практически нет косяков, а если вдруг что то вылазит то приезжает изготовитель и устраняет.
28.12.2019, 14:21
Сказал спасибо: 170
Ни разу не видел подобного "леса" на первичной стороне дискретного входа. Пару лет назад чинили , недосмотрели, спалили вход в микропроцессорном терминале Alstom, там на вход подается 48 В постоянки,а мы подали 220 В. Отстройка от наводок имеется, не срабатывает где-то до 15-20 Вольт. На первичной стороне стояли- варистор, токоограничивающий резистор для светодиода оптопары, параллельно светодиоду резистор и диод в обратном направлении. Если не ошибаюсь, еще маленький кондер параллельно светодиоду
Последний раз редактировалось vidask; 28.12.2019 в 14:25.
09.01.2020, 00:31
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
ТС, коллега. Тоже РЗиА-шник.
Мда, схема намудрёная. У упомянутых Micom-ов неск. СМД-резисторов и стабилитрон. Правда бывало что резюк трескался.
Самое непонятное в этой схеме-нафига было формироватьвспомогательное напряжение величиной 16В? Что мешало сформировать 5В и добавить TL431 или вообще Файрчалдовский FOD (431+opto) вместо этой бороды?
ЗЫ:подправил
А не, по моим прикидкам тоже немало действующих лиц нужно.
Стабилитрон на 140В, ГСТ, стабилитрон на 4,7В, пару резисторов, конденсаторов.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Последний раз редактировалось airats; 09.01.2020 в 21:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
