27.12.2019, 20:10
Сказал спасибо: 136
Re: Нужен совет по БП, A-200W-5
Согласен, но Q1-Q2 при старте как раз полуоткрыты должны быть, что бы они автопереключаться стали, для этого там куча резиторов смонтирована В БП с отдельным питанием шим резистров меньше.
Для сравнения.
https://pirate-radio-ru.livejournal.com
Первое вложение AT PSU без отдельного источника питания ШИМ.
Второе ATX с отдельным источником питания ШИМ.
Последний раз редактировалось gbdj; 27.12.2019 в 20:18.
30.12.2019, 14:55
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
после замены R28 1К5 на 1К8 наблюдал следующее: при комнатной температуре напряжение на выходе 5.038 Вольт (без нагрузки). при токе 40А напряжение проседает до 4.943 Вольта
при заморозке напряжение падает до 0.346 Вольт (без нагрузки) и падает в 0 при нагрузке
при плавном прогреве 3.349 Вольта (без нагрузки) и 0 под нагрузкой
до 4.464 Вольта (без нагрузки) и 0 под нагрузкой
4.940 Вольта (без нагрузки) и 0 под нагрузкой и это уже температура перешла в + и нагрузка стала удерживаться в 36А и в 40А
30.12.2019, 15:46
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Было бы сильно информативнее, если б контролировались напряжения в важных точках - 3 и 4 нога 494й.
То есть теперь прогрев Q5 не подымает напряжение холодного блока, так?
31.12.2019, 05:44
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bocem
Либо вы описались, либо не тот резистор меняли: надо было увеличивать сопротивление R27.
Низкое напряжение без нагрузки может быть еще вызвано zd2, так как напряжение у диодов Зенера уменьшается при уменьшении температуры.
Последний раз редактировалось gbdj; 31.12.2019 в 05:53.
31.12.2019, 08:36
Ну естественно R27 я понял что смещение на базе
А по поводу ZD2 я менял его на 5.6V ничего не изменилось
Последний раз редактировалось bocem; 31.12.2019 в 08:41.
31.12.2019, 09:50
Сказал спасибо: 874
Когда нужно выяснить причину незапуска БП на 494 с защитой - я сначала отключаю цепь вывода 4 (в данном случае можно, т.к. аварии заведомо нет), этим убеждаемся, что причина - в срабатывании защиты.
Затем восстанавливаем ту цеь и по одной подключаем цепи входов защиты - в Вашем случае нажно разорвать ZD2 и D17, а затем снова замкнуть. Выясним, по какомц входу защита.
31.12.2019, 15:41
Сказал спасибо: 136
Это только после проверки напряжений Vcc и Vref. Автор топика про их величины ничего не пишет.
31.12.2019, 15:46
Сказал спасибо: 874
Это только после проверки - запускается ли блок вообще:
Сообщение от zoog
Добавить разъём на питание 494й и подать на холодный блок импульс самозапитки от тёплого - выясните, какая часть недодаёт, высокая или низкая.
31.12.2019, 15:55
Сказал спасибо: 6,419
Проверочный вариант проверки "холодного" запуска типа "треш".
На выход +5В садим 5В релюшку с Н.З. контактом.
Н.З. контакт садим параллельно К.Э. Q5
Если "замороженный" блок успешно запускается - значит причина в обвязке Q5.
Если не запускается, то проверка путем подкидывания на питание 494 (на С9) через развязывающий диод 12-15В импульса запитки
Сообщение от gbdj
то добавить дежурный источник для питания 494.
Сообщение от zoog
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.12.2019 в 15:59.
31.12.2019, 16:25
Сказал спасибо: 874
Сообщение от genao
Добавлю - время нарастания напряжения после LC-фильтра - несколько периодов; время срабатывания реле - около 10 периодов; время самозапитки 494й - 1/2 периода.
Блокировка по 4му выводу работает только при стартовавшей схеме и в этом хорошо бы убедиться (U12›7В)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
