02.01.2020, 09:56
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по БП, A-200W-5
Сообщение от genao
Проверочный вариант проверки "холодного" запуска типа "треш".
На выход +5В садим 5В релюшку с Н.З. контактом.
Н.З. контакт садим параллельно К.Э. Q5
Если "замороженный" блок успешно запускается - значит причина в обвязке Q5.
Если не запускается, то проверка путем подкидывания на питание 494 (на С9) через развязывающий диод 12-15В импульса запитки
интересно надо будет попробовать после каникул я наблюдал напряжение 5 вольт на 494 даже в сильно замороженным состоянии я же динамику оттаивания написал схема работает и плавно выходит из стопора и такое повторение стабильно в 16 блоках собранных по одной схеме. судя по логике схема блокируется низкими температурами и это конструктивный косяк.
03.01.2020, 15:55
Сказал спасибо: 136
Вероятно, самый умный здесть bluher2006.
Сообщение от bluher2006
Микросхема tl494 с каким суффиксом? Если "C", то интервал температуры от 0 до +70 градусов. А если "L", то -40 +85 градусов.
Я проверил pdf, оказалось, что все компоненты до -25 градусов работают как минимум. Мои тестирования транзисторов с конденсаторами показали, что параметры после заморозки не больше, чем на 20% ухудшаются, а значит не в них дело наверняка. Остается только микросхема, которую вы не заменили, так как с буквой L должна быть редкостью, а если есть, то может быть подделкой
Можно еще К1114ЕУ4 попробовать, их подделывать не будут и обещают до -10 работоспособность, только можно на брак нарваться.
Последний раз редактировалось gbdj; 03.01.2020 в 16:47.
03.01.2020, 23:56
Сказал спасибо: 296
Сообщение от bocem
В даташите на блок указана работа при минусах?
Проверьте электролиты блока на параметр "Low Temperature Characteristics" при -40°.
Бегло посмотрел шиты на низковольтные. Teapo LH - в 12 раз; Samwha ML - в 3 раза; Jamicon HS - в 15 раз; Capxon LZ - в 6 раз.
ИМХО если ESR уходит в 4-6 раз, блок может и не работать.
04.01.2020, 17:54
Сказал спасибо: 6,486
Геннадий
05.01.2020, 16:25
Сказал спасибо: 136
05.01.2020, 17:31
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 933 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Не работать как следует - да, но само по себе увеличение ЭПС грозит разве что ухудшением ЧХ блока управления. Или вариант - стартовый электролит самозапитки не держит заряд.
05.01.2020, 20:45
Сказал спасибо: 136
Смотря какой конденсатор. Если сглаживающий/фиксирующий напряжение, то грозит бабахом, так как нет замкнутого пути циркуляции реактивной энергии.
Если в цепи базы Q1/Q2, то стартовать не будет.
Только с качеством конденсаторов не все так просто. На этикетках пишут тангенс угла потерь в десятых долях, а измерения LCR метрами всегда показывают сотые или тысячные даже на частоте 120 Гц. Например для конденсатора 22u/25v измерение показало 0.018. Я не понимаю такую разницу на порядок.
05.01.2020, 20:51
Сказал спасибо: 902
Откуда рециркуляция там?
В базах ключей - там ЭПС в районе единиц Ом некритично.
05.01.2020, 21:26
Сказал спасибо: 136
Циркуляция реактивной энергии из-за трансформатора. Он один такт накапливает энергию, а в другой ее отдает. Если сглаживающий конденсатор плохой, то эта энергия превращается в броски напряжения, так как в сеть ее отдать выпрямитель мешает.
05.01.2020, 21:37
Сказал спасибо: 902
Даже если ЭПС фмльтра увеличится в 100 раз, до единиц ом - ничего страшного не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
