06.01.2020, 17:21
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Некоторые светодиодные лампы могут работать от полуволны (без конденсаторного балласта, но с микросхемами стабилизирующими ток), как и ипульсные блоки питания. Но нужно вмешаться в схему ламп и зашунтировать эту схему диодом рядом с лампой где есть ноль или в люстре (для беспрепятственного прохождения второй полуволны через блок питания). Но лампа накаливания будет плохо светить на совсем не полной мощности (потреблять при этом будет больше половинной мощности из-за меньшей температуры и соответственно меньшего сопротивления).
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.01.2020, 19:52
Сказал спасибо: 79
Сообщение от bordodynov
На втором рисунке первого поста показана развязка на диодах. Есть схема. Без вмешательства в лампу никак не обойтись? К примеру перед лампой или перед димером поставить умножитель, или еще какое приспособление, чтобы компенсировать вырезанную часть синусоиды?
06.01.2020, 19:59
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Arkan
Нужен обратный провод (нуль), а он есть только в самой лампе. И умножителям тоже нужен ноль. Ко всему прочему конденсаторы в умножителе на 50 Гц нужны большие. Это для того чтобы реактивное сопротивление конденсатора на частоте 50 Гц было хотя бы не более 10%
нагрузки (сопротивления лампы накаливания).
06.01.2020, 22:26
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Arkan
мощность БП 5В/2А для входящего напряжения, примерно 6Вт, а не 10.
Берём 6 Вт отдаём в нагрузку 10. Дайте две!!!
Сообщение от Arkan
я вообще ничего не понял. Куда мне их поставить в схеме?
О! неожиданный, но очень хороший результат. Побудьте на моём (думаю, и не только) месте. Вот и я не понял. Вы суёте всем свои три схемы. Речь о проблеме с ОДНИМ проводом И вдруг - тара-рам!!! ШИНА! Кто такая шмна, кому, куда, какие параметры?!
Сообщение от Arkan
БП связан с лампами одной общей шиной (одним проводом по которому проходит управляющий сигнал от Димера
Прочитайте уже в букварях, что такое "ШИНА".
Так управляющий сигнал или питающий ток?!
Сообщение от Arkan
Как обеспечить от 100 до 0; свечения ламп ШИМ Димера? Нужен дешифратор на входе ламп
А это кто сможет перевести на русский?
ДИМЕР.
Весь форум пишет "диммер", у вас - "Димер"! наверное, это что-то другое, чем мы знаем. А скорее - кто-то, потому что вы пишете ДИМЕР исключительно с большой буквы: очевидно, это имя собственное. Если Димер всё же диммер то чего вы считаете скрупулёзно ток потребления лампочек? Диммер его убьёт...
Блок питания, настойчиво подключаемый параллельно "димеру" На рисунка 1 и 3 это одно? Или совсем другое?! Потому что сначала у "блока питания" 9 лапок с именем "IO" подключенных непонятно куда, а во втором нарисован вполне внятный питатель светодиода. Так это ему нужно 5в 2а?
Схему с реле я даже не стал разбирать.... Это ужас просто...
примерно так
Последний раз редактировалось makakus; 06.01.2020 в 22:36.
Сказали "Спасибо" makakus
07.01.2020, 00:22
Сказал спасибо: 79
Сообщение от makakus
примерно так
Спасибо большое за Ваш комментарий!
Видно невооруженным глазом, что Вы человек ученый!
Кроме знаний в электротехнике, Вы свободно владеете русским языком! Поэтому, недопустимым и оскорбительным для себя, считаете опечатки, типа "шмна". Ваше право!
Напомню: "шиной" в электротехнике называют проводник с низким сопротивлением, к которому подключены различные электрические цепи.
"Димер" с прописной буквы обозначен, как название отдельного модуля схемы. Если бы речь шла о диоде, он бы писался со строчной буквы.
Везде и всегда я писал, что не владею материалом. Поэтому прошу мне помочь! да! Я не знаю, как создать схему блока защиты от перенапряжения, включающего реле при минимальном напряжении на том слове. которое обозначает провод, соединяющий электрические цепи, и удерживает реле до переключения управляемого реле. И так далее...
А, вообще, елозить третьеклассника лицом по парте. за то, что он не смог объяснить чему равна сумма биномиальных коэффициентов, стоящих на четных местах, это, на мой, не искушенный взгляд - не комильфо!
Надеюсь, Вы получили удовольствие!
Последний раз редактировалось Arkan; 07.01.2020 в 00:32.
07.01.2020, 00:48
Сказал спасибо: 79
Со стороны лампы есть ноль. Можно каким-то образом решить проблему полуволны? Увеличить частоту и инвертировать каждую вторую полуволну? Чтобы получить полноценную синусоиду с частотой 50 Гц?
Простите, если говорю не тем языком!
Просто, крайне необходимо одновременно и управлять светодиодными лампами по проводу, и обеспечить этим же проводом питание БП.
07.01.2020, 01:04
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
Дело не в опечатке, а в том, что ОДИН провод называть ШИНОЙ в электронных схемах не принято, потому что ШИНА - это совокупность проводов, т.е. их как минимум 2! Так что Вы зря обижаетесь! Здешние "жители" достаточно терпеливо пытаются Вам помочь, несмотря на очень невнятное формулирование того, чего Вы хотите!
Сказали "Спасибо" tim1960
07.01.2020, 01:18
Сказал спасибо: 79
Сообщение от tim1960
Мне так много лет, и я так много видел за свою жизнь, что обижаться, как-то не к лицу!
К тому же мне нужна любая помощь. Ваши замечания, то же полезны.
О шине. У нас разные с Вами представления о шине.
На вскидку. Чтобы не усугублять диспут. Цитата, взятая только, что из гугла (Google): "Шина в электрике - это проводник с минимальным сопротивлением. Термин «шина» не распространяется на геометрическую форму, габариты или размеры проводника. - В электронике и низковольтной электрике шины используют как узлы для подключения нескольких отдельных электрических цепей".
Продолжая цитаты из фильма "Василий Иванович меняет профессию", отвечу на Ваш второй тезис о невнятном формулировании того, чего я хочу: "Языками не владею".
В разных вариациях на вполне достойном русском языке я неоднократно объяснял, что моя задача: в проем выключателя, к которому подходят 2 провода: фазный провод и провод к лампам. установить димер, управляющий свечением светодиодных ламп и блок питания для 2-х микропроцессоров и периферии общей мощностью 5В/2А.
Последний раз редактировалось Arkan; 07.01.2020 в 01:32.
07.01.2020, 01:39
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,566 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
Из простых решений для двух включателей - три провода. Следующее - радиомодуль.
https://aliexpress.ru/item/330537537...chweb201603_55
Далее сложнее.
07.01.2020, 01:59
Сказал спасибо: 79
Если не ошибаюсь, Владимир Иванович! С Рождеством Христовым, Вас, и всех участников форума! Счастья! благополучия! и исполнения желаний!
Мне нужно решение моей задачи! Нужно установить блок питания в проем выключателя!!!
С уважением, Аркадий
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
