07.01.2020, 02:11
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Блок питания по потребляемой мощности практически равен потребляемой мощности лампой освещения. Грубо говоря на блоке питания и лампочке будет по 110 вольт. Поскольку соединены последовательно. Подключив параллельно БП диммер для регулирования лампы, вы сможете изменять напряжение на лампе от 110 до 220 вольт. Соответственно при регулировке вы закорачивете диммером блок питания. На котором напряжение будет меняться от 110 вольт до грубо говоря нуля.
Решения два. Радиоканал на лампочку и 220 на выключатель для БП. Или использовать провода к лампочке как шину данных, а в лампочке мутить приемник с диммером.
07.01.2020, 02:41
Сказал спасибо: 79
Сообщение от VladimirIvan
Не совсем так. по 110 Вольт, т.е. делитель напряжения, получается в случае последовательно соединенных равных по характеристикам нагрузок. В моем случае, когда в цепи стоит симистор, колебание напряжения в средней точки будет примерно от 219В до 2-10В. Так как симистор не нагрузка. Через него течет ток источника напряжения 220В. Потеря на симисторе, к примеру ВТ139, будет примерно 1В.
"Соответственно при регулировке вы закорачивете диммером блок питания"
закорачивание БП произойти не сможет по определению. Фаза на фазу не даст короткого замыкания. Кроме того, я в одной из схем (рис.3) предусмотрел програмируемое
9управляемое МК реле. Которое, по моему мнению, при наступлении определенного условия, переключает общий провод с димера на БП, и наоборот. При переключении этого реле, изменится вольтамперная характеристика, и реле со стороны лампы. должно переключить ноль с лампы на БП, или наоборот, исходя из характеристики напряжения на общем проводе. В случае отключения БП, питание его обеспечивает аккумуляторная батарея, рассчитанная на сутки непрерывной работы.
Примерно так. Извините, если не очень грамотно поясняю предполагаемую работу устройства.
"Радиоканал на лампочку и 220 на выключатель для БП. Или использовать провода к лампочке как шину данных, а в лампочке мутить приемник с димером". 220 на выключатель не получается!)) В любом случае, питание будет осуществляться либо через лампочку на БП, либо через БП на лампочку. Третьего не дано. Поэтому в цепи появился димер. Как развязка последовательного соединения двух нагрузок.
Последний раз редактировалось Arkan; 07.01.2020 в 02:54.
07.01.2020, 02:48
Вы можете нарисовать схему как оно сейчас есть. Без диммеров и пр.
07.01.2020, 02:57
Сказал спасибо: 79
Без димера схема работать не будет. БП и светодиодные лампы, это не два трансформатора по 110В на первичной обмотке. Это импульсные блоки питания. Причем, изменение количества и мощности ламп, будет изменять и характеристики схемы.
07.01.2020, 03:01
Сказал спасибо: 79
Вложение 149030
Прошу об одном. Не воспринимайте каждый торчащий вывод блоков, как нечто недоделанное. Схему можно рассматривать, как функциональную. На последнем рисунке показано, что нужно запитать, и предложенное управление встречно последовательными стабилитронами. Мне представляется ничего из этого не получится. Хотя, профессионалам виднее.
С уважением, Аркадий
Последний раз редактировалось Arkan; 07.01.2020 в 03:35.
07.01.2020, 03:55
Такое соединение?
07.01.2020, 10:26
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
...предложенное управление встречно последовательными стабилитронами...
Предполагалось стабилитроны в другом месте.
07.01.2020, 12:23
Сказал спасибо: 79
Такое соединение?
Нет. Такое
07.01.2020, 12:26
Сказал спасибо: 79
Сообщение от kreking
Поставил, куда сказали. Сказали перед лампочкой. Поставил перед. Сюда тоже ставил. И, что? Не пойму какую роль они выполняют? Если не сложно. поясните свою мысль!
07.01.2020, 12:29
Сообщение от Arkan
Нет. Такое
Т.е. к люстре идет одиночный провод?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
