Сообщение от цифровик
Arkan,
Извините конечно меня , тоже человека давно уже пенсионера и старого хрыча и всему такому. Вы как я понял тоже не молодой пенсионер.
Вы можете еще раз подробно изложить что вы хотите иметь, что за устройство.
Вы их должны учитывать а не заявлять глупо что мне это не подходит.
Уважаемый, Александр Владимирович!
Я сдаюсь!
Я не знаю, как мне еще объяснить, то, что объясняю, как автоответчик из поста к посту. Возможно у меня с русским языком не все в порядке!
Ок! Постараюсь. еще раз.
1. У меня в квартире стоят выключатели света. Расположены они в штатных проемах. В эти проемы заходит ОДИН провод фазы, и через выключатель, выходит ОДИН провод на лампы на потолке.
При замыкании контактов выключателя, на этот провод подается фазовое напряжение. (рис.1)
2. Возникла необходимость управлением напряжения посредством датчиков, расположенных в дверном проеме, и кнопок на блоке управления, вставленного в проем выключателя.
3. Датчики передают сигналы на микроконтроллер, управляющий включением/выключением освещения (лампами).
4. Кнопками на блоке управления я хочу менять световой поток и автономно управлять включением\отключением света.
5. Для реализации возможности управления световым потоком, автономного управления включением/отключением света, и питания блок питания. необходимо некое устройство. Появляется димер.
6. Микроконтроллер и датчики не могут питаться от святого духа. необходим источник энергии. Аккумулятор не подходит! Это не обсуждается. Аккумулятор присутствует в проекте, как источник бесперибойного питания.
7 Возникает вопрос, как и каким образом "запитать" микроконтроллер и датчики? Аккумулятор не подходит. В проеме выключателя только фазовый провод. Тянуть дополнительные провода - сделать ремонт в квартире. Остается одно решение: установка малогабаритного блока питания достаточной мощности в месте расположения источника питания (внутри проема выключателя).
Димер выполняет две функции:
1. Включает/выключает, и управляет световым потоком ламп.
2. Обеспечивает прерывание в цепи питания блока питания. Так как установлен в разрыве "нулевого" вывода первичной обмотки трансформатора, или второго входящего вывода импульсного блока питания (зависит от целесообразности выбранного блока питания).
8. Я, как дилетант, предложил два варианта решение этой проблемы:
1.Разделение питания встречными диодами на положительную и отрицательную полуволны, для раздельного питания блока питания, и питания и управления световым потоком лампам на потолке (рис.2).
2. При условии падения напряжения до определенного уровня (к примеру 5% от сетевого напряжения, напряжения выключения ламп) в средней точке, физическое переключение ноля с ламп на блок питания. И наоборот. При превышении этого порога, переключение ноля с блока питания на лампы.
Для этого в проеме выключателя я предполагал установить, управляемое микроконтроллером или по событию реле (переключатель), принудительно переключающее среднюю точку локальной сети (соединительный провод между лампами, димером и блоком питания) с димера на блок питания. Со стороны ламп, должно находиться устройство, "понимающее", что произошло такое переключение. В моем предложении, это блок защиты от перенапряжения, или любой другой блок защиты от перегрузки (от перенапряжения, по току), который в момент изменения состояния средней точки, переключит ноль с ламп на среднюю точку, или наоборот. К примеру: Реле, в разрыве ноль-средняя точка находится в нормально-замкнутом положении. При этом, ноль не приходит на лампы. В цепи ноля перед реле с установлен малоомный (ограничивающий) резистор. Когда реле замкнуто, ток через блок питания и резистор протекает на ноль без ограничений. Если не считать сопротивления резистора.
Когда реле в проеме выключателя переключается на димер (команда "включить лампы"), мгновенно повысится напряжение в средней точке, и ток, проходя через димер создаст КЗ в средней точке. Симистор димера способен удерживать ток 3,5А. Импульсный не знаю. Но, так как в цепи присутствует ограничивающий резистор, за время его нагревания, успевает сработать блок защиты от перенапряжения. или по току. Блок защиты подаст напряжение на реле ноль-средняя точка и разомкнет контакт. Контакты ноль-лампы замкнутся. Ток потечет через симистор димера и через лампы. При этом происходит беспрепятственное управление световым потоком ламп. фактически от 5% до 100%. Лампы будут работать до принудительного переключения управляемого реле в проеме выключателя. или до снижения напряжения димером в средней точке до порога их выключения. В этом случае, напряжения на блоке защиты не хватит для удержания реле в разомкнутом состоянии, и оно переключится в нормально-замкнутое в цепи ноль-средняя точка. и нормально разомкнутое в цепи средняя точка-лампы. Ток снова потечет через блок питания.
Третий способ, состоит в исключении из схемы управляемого реле в проеме выключателя. В этом способе. симистор димера при достижении 5% напряжения сети, выключается. Напряжение в средней точке падает, что приводит к переводу реле со стороны ламп в нормально-замкнутое состояние в цепи ноль-средняя точка, и нормально-разомкнутое в цепи лампы-средняя точка. И ток начинает течь через блок питания и ограничивающее сопротивление к нолю. Но, здесь возникает следующая проблема: как задержать включение блока питания в цепь при выключении симистора на время переключения реле в нормальное состояние?
И четвертый способ, предложенный мне, это способ ограничения напряжения встречно-последовательными стабилитронами. Я их мостил и к входу ламп, и к выходу симистора. Ничего хорошего не происходит.
То же не понятно для меня, куда течет ток при запертых стабилитронах.
Резюмируя вышесказанное:
В штатном проеме выключателя, куда заведен один провод фазы, и второй провод, соединяющий выключатель с лампами, установить маломощный блок питания.
с уважением, Аркадий
