30.12.2019, 11:26
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!
1. Если не секрет - что должен питать БП 5В 1,5А? Может, каким-то образом ограничить прожорливость питаемых устройств...
2. Добавить в БП аккумулятор - чтобы при граничных режимах (отсутствии возможности получения питания Блоком Питания) он выдавал питание от аккумуляторов.
3. Доработать лампы - чтобы при каком-то минимальном напряжении на них они совсем не светились, а БП продолжал работать.
30.12.2019, 14:37
Сказал спасибо: 79
Сообщение от цифровик
Arkan,
C некоторых ваших постов вообще не понимаю что вы хотите сделать.
Уважаемый, Александр Владимирович!
Спасибо за Ваши дельные советы!
Однако Вы заставляете меня сомневаться в моей адекватности!
Все свои посты я прошу тех, кто знает как, помочь мне в совете или расчете схемы по установке Димера для управления светом и Блока питания для Микроконтроллера и периферии в проем выключателя, имеющего два провода - фаза и соединительный к лампе на потолке! Все! Я не прошу, пока во всяком случае. помощи в разработке димера. Я прекрасно знаю. как работает димер. Знаю об управлении им через оптрон. В моем случае это MOC3041.
Но я не знаю. как запитать Блок питания, имея в арсенале фазу и сигнальный выход Димера! В проекте участвуют три модуля: Димер и Блок питания с одной стороны соединительного провода, и светодиодные лампы с другой стороны. Свои слова я неоднократно подкреплял схемами. В частности, в этом посте я разместил блок-схему.
В последних двух постах я разместил схемы возможных, с моей точки зрения, решений моей задачи. А именно, разделить нагрузки полуволнами (встречными диодами). и разделить нагрузки физически, переключением нулевой шины с одной на другую.
И хотел бы получить помощь экспертов в решении этой задачи. Лично я склоняюсь к диодной схеме.
С уважением, Аркадий
30.12.2019, 14:59
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
заставляете меня сомневаться в моей адекватности!....
30.12.2019, 15:17
Сказал спасибо: 79
Слабо представляю, что Вы хотели сказать.Вот так проходит коммуникация.
Сообщение от Yuri222
Два Микроконтроллера: ESP 8266 и Arduino Nano 400 mA, Периферия в виде датчиков, плюс устройство бесперибойного питания (зарядка аккумулятора) - 700 mA. Это по номиналу. 1100 mA. плюс управление Димером, плюс приемо-передатчик. Ваще. нужно выжать 2А. Но я заказал 2 по 700 mA.
Это относительно БП.
Относительно аккумулятора, я выше сказал.
Все остальное не имеет смысла.
Последний раз редактировалось mikes357; 01.01.2020 в 00:32.
Причина: п.6.6 ПРАВИЛ
30.12.2019, 17:58
Сказал спасибо: 827
Arkan,
я имел ввиду диммер с двумя контактами для подключения в разрыв фазного провода.
Я уже писал если вы хотите управлять им извне через оптрон, то пожалуйста хоть в фазоимп. управлении или просто вкл и выкл светодиодную лампу или группу их. Остальное все устанавливается. Например блок питания для вашего контроллера это все без проблем и все остальное. Вы что то изобретаете что давно работает. Единственное, но это вы посмотрите на практике это светодиодные лампы. Не все они хорошо работают в режиме демпфирования. Даже на маркировку можно не смотреть. Китайцы поставят любые значки на светод. лампу. При покупке их их надо обязательно включать например в специализированных магазинах Свет или Электрика. В наших например есть стенд для проверки этого добра. Там есть и режим ШИМ по сети.
Я сам у себя в квартире даже заморачиваться не хочу с основным освещением светодиодными лампами.
А местное освещение но без диммеров у меня работает на светодиодных. Самое надежная это лампа накаливания.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.12.2019 в 18:04.
30.12.2019, 18:20
Сказал спасибо: 79
Arkan,
Уважаемы, Александр Владимирович!
Если Вы знаете как подключить БП, и знаете, как это работает, то почему мне, лоху тупому, не показать?
Arkan,
Вот этого, я ваще не понял! Как это, димер с ДВУМЯ контактами в разрыв фазного провода? это не двужильный кабель, а одножильный провод!
Последний раз редактировалось mikes357; 01.01.2020 в 00:40.
30.12.2019, 19:03
Сказал спасибо: 716
Сообщение от Arkan
Они все такие. Включаются в разрыв провода. Только обычно в проводке идут 2 провода. И второй подключается ко второму контакту лампы.
30.12.2019, 19:51
Сказал спасибо: 79
Сообщение от msng
Сожалею. Но такой запиткти лампы я не встречал. Может мы говорим о разном? Я о комнатном выключателе. Там никакого нуля и в помине не было никогда! Разве, что самострой.
Бывают три провода. Один - фаза. И два - не две лампы.
Последний раз редактировалось Arkan; 30.12.2019 в 19:55.
30.12.2019, 19:59
Сказал спасибо: 716
Сообщение от Arkan
Я о комнатном выключателе. Там никакого ноля и в помине не было никогда!
Хмм… у меня везде к выключателю два провода подведены. От выключателя идут 2 или 3 (если для люстры). Многоэтажный дом, обычный. У родни, у знакомых тоже по 2 провода. Но вообще я проводкой не занимаюсь и большого опыта нет. Может действительно в большинстве домов по 1 проводу…
30.12.2019, 20:13
Сказал спасибо: 79
Сообщение от msng
Все правильно. Идут два провода. Один фаза, второй на люстру. Когда включаете свет, замыкается фазовый провод с тем, что идет на люстру. Так ка люстра вторым выходом "сидит" на нуле, лампы включаются. Когда три провода в выключателе, один фаза, подключен к общей шине двукнопочного выключателя и по одному идут от выключателя к своей группе ламп. Нулевого провода ни в каких коробках выключателей быть не может. Он там просто не нужен. Ноль идет от распределительной коробки напрямую к лампам
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
