06.01.2020, 17:49
Сказал спасибо: 136
Re: Угомонить выходной фильтр.
Сообщение от zoog
С1 в самом начале пробовал и на порядок, и на полтора ставить больше. Да, при выведении подстроечника вместо R18 почти в нуль - колебания гасятся, но только за счёт гашения самой ОС, стабилизация идёт к чертям, при 470нФ в коррекции - глубина ОС на 100Гц нулевая!
Большие конденсаторы ещё и наводки ловят нехило - на слух заметно.
Тогда есть другой вариант. Поднять быстродействие за счет точности, то есть зашунтировать выводы 2 и 3 резистром 100k для начала. Если колебания будут, то номинал его уменьшать, если нет, то увеличивать до полного удовлетворения. Такое решение устраняет возбуждение, но приводит к просадке напряженя под нагрузкой.
06.01.2020, 18:01
Сказал спасибо: 136
Сообщение от genao
Ввести упреждение. Параллельно 100кОм резистору ООС по напряжению подкинуть/подобрать конденсатор 0,005...0,03 мкФ.
У него 180к в ООС
Это мертвому препарка, так как не пересилит конденсатор 330uf.
Тогда уж надо 180к двигать к диодному мосту и менять его на RC фильтр.
06.01.2020, 18:20
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Уменьшение глубины на НЧ никак не повлияет на стабильность, но ухудшит точность по пост. току.
100кОм - это Ку без ООС =10))
Последний раз редактировалось zoog; 06.01.2020 в 18:33.
06.01.2020, 18:45
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Попробуйте зашунтировать дроссель последовательной RC-цепочкой. Например 10 Ом + 33 мкФ. Это уменьшит сдвиг фаз из-за дросселя.
06.01.2020, 19:05
Сказал спасибо: 874
Сообщение от genao
Золотой Вы человек, Геннадий Батькович, и советы у Вас золотые! Стал тестить 2звенный "опережатель" - отлично, ампутировал 1 звено - не хуже) В итоге даже 500пФ || резистору ОС убивают генерацию на корню, остаётся 100мВпп@100Гц и 50мВпп@66кГц.
Я в самом начале тестировал с более другими номиналами и в другом режиме - почти без нагрузки, вот и пролетел(
И ведь всё очевидно - фильр вносит почти 180° сдвиг, паразиты добавляют, а форсирующий конденсатор убавляет..зациклился на шаблоне, что в ШИМ-БП не бывает этого элемента(
Последний раз редактировалось zoog; 06.01.2020 в 19:14.
06.01.2020, 19:09
Сказал спасибо: 874
Сообщение от bordodynov
С т.з. потерь без разницы, || дросселю или мостику - на такой цепочке будет выделяться десятки ватт.
06.01.2020, 21:53
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Уменьшение глубины на НЧ никак не повлияет на стабильность, но ухудшит точность по пост. току. 100кОм - это Ку без ООС =10))
1. Резистор на любой частоте усиление уменьшает, ибо сопротивление у него от частоты не зависит
2. Я про ухудшение точности писал
Сообщение от gbdj
Вы хотите невозможного: точность и быстродействие. Для этого надо БП с микросхемой для которой в описании есть магическое словосочетание "current mode", например uc3846. Причем еще "current mode" должен быть там реализован.
06.01.2020, 22:08
Сказал спасибо: 874
Да нет, в прямоходе и без каррент-мода получается точность и быстродействие. Вот например с тем 1еФ получилось же.
Последний раз редактировалось zoog; 06.01.2020 в 23:21.
06.01.2020, 23:38
Сказал спасибо: 136
Нет. У вас должен быть большой бросок напряжения при подключени дополнительной нагрузки
https://www.bookasutp.ru/Chapter5_5.aspx
06.01.2020, 23:41
Сказал спасибо: 874
На более высоких частотах качество регулирования, конечно, просядет, но оно там и не нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
