07.01.2020, 02:04
Сказал спасибо: 176
Re: Угомонить выходной фильтр.
в uc3842 например применяется нелинейное усиление ошибки.
кагмаподэ магмаподэ
08.01.2020, 02:33
Сказал спасибо: 872
В каком месте оно нелинейное? Вы внутреннюю петлю регулировки по Ipeak так обозначаете?
08.01.2020, 05:47
Сказал спасибо: 176
Серость осуждает все что выше ее познаний.
А способ есть, просто читать надо книги а не тупо напаивать катушки к транзисторам в надежде что совпадет
кагмаподэ магмаподэ
08.01.2020, 10:24
Сказал спасибо: 872
Опять необоснованные слова и понты.
08.01.2020, 12:13
Сказал спасибо: 70
Между выходным дроселем и конденсаторам поставь ещё оин россель на 10 uH.
08.01.2020, 12:16
Сказал спасибо: 872
Бессмысленно - будет просто дроссель на 310мкГн.
08.01.2020, 12:32
Сказал спасибо: 70
zoog, вы попробуйте вот так и подбирайте С1 на полной нагрузки и всё получиться
08.01.2020, 12:48
Сказал спасибо: 872
Это другое дело. Но если ОС брать с выхода - 2звенный будет ещё хуже по фазе (хотя если 2е звено сделать с Fр в 3..5 раз выше - то терпимо). Проблема в том, что 1й электролит д.б. мощным - требования к Iripple.
Да и задача решенаб ещё раз спасибо Генао.
Последний раз редактировалось zoog; 08.01.2020 в 12:52.
08.01.2020, 12:53
Сказал спасибо: 70
просто я недавно один в один такой же atx переделывал и наткнулся на такую же проблему и решил именно вот таким способом. Только не помню с какой точки обратную связь взля по моему с точки L2, C2
Сказали "Спасибо" vavan1983
08.01.2020, 12:55
Сказал спасибо: 70
Если не верети я моу фотки показать и снимку осциллограмм.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
