08.01.2020, 13:04
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Угомонить выходной фильтр.
Спасибо за инфу. Какие были токи/напряжения/номиналы фильтра? ОС бралась после 2го (нововведённого) звена?
08.01.2020, 13:49
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от vavan1983
фотки показать и снимку осциллограмм
важно получить хороший отклик на выходное воздействие.
08.01.2020, 14:31
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
Опять необоснованные слова и понты.
ну напомню что не работает у ТЕБЯ
кагмаподэ магмаподэ
08.01.2020, 14:36
Сказал спасибо: 873
Сообщение от индюк
ну напомню что
Опять - понты, попытки принижения собеседника. Факты? А нэ дарагой, зачэм?
08.01.2020, 15:08
zoog, вопрос чисто для проформы - конденсатор пару нанофарад между горячей и холодной частями отсутствует - это опечатка в схеме?
08.01.2020, 15:18
Сказал спасибо: 873
С2 и С3. Земля там одна, рисовать было лень в пейнте авторскую.
Последний раз редактировалось zoog; 08.01.2020 в 15:25.
08.01.2020, 15:23
Сообщение от zoog
С2 и С3
эти - не то, они на заземляющий провод в розетку. Я имел в виду тот, который обычно в АТХ между землей-щеточкой и землей-треугольником.
08.01.2020, 15:27
Сказал спасибо: 873
Сообщение от Yuri222
В АТХ всегда соединён с корпусом и холодной землёй. У меня без корпуса, но связь восстановлена, иначе даже ММ измерять трудно. А при наладке я вообще корочу ещё и горячую землю.
23.04.2020, 23:19
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Столкнулся с такой же поблемой. АТХ на TL494, трансформатор перемотал , схема классическая.
Выдает на холостом 0-30в , под нагрузкой 0-29.5в ( при токе 7А).Не свистит , не гудит, ничего не греется. Вроде как идеал. Но появляются пульсации , низкочастотные, возникают примерно при токе от 2А (выход 14В). Пульсации порядка 2В , частота пульсаций 300Гц , похожи на синусоиду искаженную. На выходе в фильтре только 2х 1000мкф , добавлял еще по 2200мкф , форма меняется (растягивается), но пульсации не уходят.
Как побороть? Какая доработка помогла???
Последний раз редактировалось vlad_ru; 23.04.2020 в 23:33.
23.04.2020, 23:30
Сказал спасибо: 873
Сообщение от vlad_ru
Сообщение от zoog
В итоге даже 500пФ || резистору ОС убивают генерацию на корню, остаётся 100мВпп@100Гц и 50мВпп@66кГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
