12.01.2020, 18:44
Сказал спасибо: 6,419
Re: Выключить АТ-блок питания.
Сообщение от zoog
для блокировки по 4й ноге по любому требуется питание микросхемы.. с подпиткой же получится блокировать сам автогенератор,
Не проще ли сделать "поддерживающую" подпитку микросхемы в 8-9 Вольт через развязывающий диод, оставив питание триггера от Vref.
Тогда и триггер будет срабатывать и блокировка по DT удерживаться, и автогенератор пилы будет работать, и порог компаратора DT будет выше пилы.
Геннадий
12.01.2020, 19:12
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Всем хорош вариант, но больше 2мА я не хочу/могу кидать с высокой стороны, а 494 + триггер (который я с этой целью перевёл на 10-килоомные резисторы вместо штатных) ест заведомо больше.
12.01.2020, 20:42
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Хочется выключить как-то по умному)
Реле на ~220(230) В и две кнопки - черная и красная.
12.01.2020, 20:48
Соединенные :9-:10 м/с 494 через полевик на общий.
Затвор полевика (лог.ур.) на коллектор нижнего транзистора триггера. Внешняя запитка триггера тут кстати.
Получится "пауза" с открытыми транзисторами управления, она останется и после разряда питания м/сх. Не будет повторного запуска, то есть предотвратит
Сообщение от zoog
соответственно сбрасывала напряжения только на доли секунды - пока блок не запустится сам заново.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.01.2020 в 20:51.
12.01.2020, 21:02
Сказал спасибо: 872
Для
Сообщение от genao
потребуется питание +20В, не так ли? То же самое делается и с полевиками, шунтирующими коммутирующий трансформатор, только без нужды в +20.
Видимо, я поставил нереальные планы и без внешнего питания автогенератор не угомонить. Действительно, как тогда обесточенная схема будет отличать первоначальный запуск от выключенного состояния.
13.01.2020, 21:37
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
вы там в своих гаражах ваще охренели! прекратите насиловать труп!
13.01.2020, 22:43
Сказал спасибо: 872
А чё не так? Или у Вас в пентхавосах готовые 2полярные БП продаются?
15.01.2020, 01:12
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Это к автору идеи.
Ну вот тебе, "триггерная защита в 2-х тактном автогенераторе (proof of concept)". Корявенько. Генератор не пойми чего генерит. Но защита работает.
Защитная цепь - в правой стороне схемы. Ключ SW1 - ширпотребный оптрон с макс. напряжением 50..80 В, коллектором к диоду, эмиттером - к R8, замыкается на 300 мкс. на 3-й мс. MPSA42 и 92 - лучше взять более высоковольтные, 2N6517 или MMBT6517 и комплементарный 6520 (у меня нету на них моделей). T3 - с приличным током коллектора и усилением, 2N2222 тоже пойдёт.
Внимательно проверять: - мощности рассеяния T1, R5 и R9 при сработавшей защите;
- величину отрицательных выбросов на базе T2 - не убить коллекторный переход T3.
P.S. В качестве триггера можно взять мелкий тиристор с малым током удержания (~ 1 мА), что-то вроде BT169. На червонец дешевле пары высоковольтных транзисторов может оказаться.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 15.01.2020 в 11:10.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.01.2020, 01:26
Сказал спасибо: 872
Ясно, смутило Ваше указание - по оптрону на каждый силовой ключ, думал, триггер в низкой части. Да, задача решена, с памятью на высокой стороне.
15.01.2020, 08:15
Сначала подумал, что обе базы коротить надо. А триггер - только на "высокой", конечно.
Ну и - не возникнет ли и как повлияет подмагничивание сердечников при срабатывании?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 15.01.2020 в 08:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
