12.01.2020, 13:20
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Почему не работает ГИТС PAL?
Измерения показали частота цветовой синхронизации равна
4*545*454,545454(54 в периоде) (Гц).
Разница составляет
111*835,7954545454(54 в периоде) (Гц).
Осциллограф у меня старый, но я его немного подрегулировал недавно. Там ошибка по измерениям кварца составляет
2,6666(6 в периоде) (нс).
12.01.2020, 13:50
Сказал спасибо: 17
Вот так это дело выглядит. "Цветные" полосы.
12.01.2020, 13:57
Сказал спасибо: 17
Замерил на пределе 0,1(мкс).
Результаты
T = 231(нс);
F = 4329004,329(Гц).
В общем точно не знаю как померить.
12.01.2020, 13:59
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
ндаааа........
брось ты это гиблое дело.
не имея приборов это все равно что мотор капиталить одним газовым ключом.
зачем вообще в век цифры генераторы пал???
ну если уж так нужно - купи готовый на али
кагмаподэ магмаподэ
12.01.2020, 14:42
Сказал спасибо: 17
А сколько строчный синхроимпульс по амплитуде? 0,3(В) или 0,4(В)?
12.01.2020, 17:06
Сказал спасибо: 2,439
0,3 вольта при сигнале 1 вольт
12.01.2020, 17:38
Сказал спасибо: 189
если на телевизоре синхронизация есть то в чем вопрос то??
кагмаподэ магмаподэ
17.01.2020, 11:51
Сказал спасибо: 17
А почему не работают такие проекты выложенные в Интернете и написано, что они хорошо работают, даже фотки есть телека с этой работой. Но у меня ничего не работает. Почему так?
P.S. Забыл сказать, что между платой генерации сигнала с микроконтроллером после ЦАП у меня идет длинный коаксиальный кабель до телека, до его входа VIDEO. Длина где-то 5(м). Из-за этого может плохо работать? Хотя мне говорили, что на это пофиг. Да и когда нормально работает(серые полосы) я тоже так думаю.
17.01.2020, 12:45
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Разница составляет
111*835,7954545454
Т.е. 111 кГц?! Там пара-тройка сотен герц допустима - тогда ФАПЧ телевизора сможет подстроиться.
На фото с экрана осциллографа - абы что, сигнала цветовой синхронизации (вспышки) нет от слова "совсем".
17.01.2020, 14:08
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
цветов нет, по бокам полосы правильно: слева белая, справа черная, но посередине 4 полосы серые, а не цветные как к него на картинке
На сколько я помню, в системе PAL точность установки частоты кварцевого резонатора должна быть не хуже +-150 Гц. Иначе сигнал не захватится системой ФАПЧ приемника. Именно это у Вас и происходит.
Вам нужно установить подстроечный конденсатор 4/20 или 8/30 пФ параллельно конденсатору 22 пФ и настроить частоту кварцевого генератора по частотомеру с точностью не хуже требуемой для генерации сигнала PAL. Если приборов нет, то можно попробовать крутить "на глаз", ориентируясь на внезапное появление цветности на телевизоре. Крутить надо медленно потому что настройка очень острая.
В общем, на кварце написано 17,734475 МГц - вот такую частоту и надо максимально точно выставить подстроечным конденсатором.
Последний раз редактировалось vlad5; 17.01.2020 в 14:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
