21.01.2020, 16:26
Сказал спасибо: 53
Центробежный насос
Добрый день.
Центробежный насос 220В, 0,11А
стоит конденсатор 0,62мкФ
сопротивление обмоток = 0,92кОм каждая. Общее 1.8кОм.
Поставил конденсатор на 1 мкФ, ток стал течь
0.17А.
Скажите увеличение на 0,06 А может со временем повредить обмотку данного двигателя ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Druug; 22.01.2020 в 21:56.
21.01.2020, 16:44
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Центробежный насос
Нет!
Запустите насос с новым конденсатором, погоняйте его (с водой!) и проверьте температуру корпуса. Если нагрев корпуса в пределах 40-50 градусов, то всё в порядке.
Сказали "Спасибо" tim1960
21.01.2020, 18:19
Сказал спасибо: 7,223
Поставьте два по 1 последовательно. Или один 0,5. Что ближе к 0,62. Или последовательно с 1 мкФ подберите резистор.
21.01.2020, 22:27
Сказал спасибо: 338
А под нагрузкой какой ток?
21.01.2020, 22:36
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Druug
Возможно кто-то имел опыт с заменой конденсатора в половину больше номинальной ёмкости на маломощных двигателях? И к чему это привело ?
Чем больше емкость, тем сильнее греется двигатель! Попробуйте поставить самый маленький конденсатор (0.189 мкФ) и посмотрите, что будет с ним. При сильном снижении емкости нагрев уменьшается, но падает мощность на валу!
Для более предметного разговора, укажите название своего двигателя и/или приведите фото его шильдика.
P.S. Кстати, температура корпуса 95 градусов - это как-то сильно много, по-моему, такого быть не должно!
Последний раз редактировалось tim1960; 21.01.2020 в 22:39.
21.01.2020, 23:09
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
parovoZZ, tim1960, а вы не пробовали спросить у Гоголя - как выбирается фазосдвигающая емкость у двухфазного двигателя и как она подбирается? Проще чушь пороть?
А это к чему? Сказано черным по-русскому - это насос горячей воды. Он может быть холодным?! А самому ему положено греться? Или, если греется, ноль-фазу поменять, чтобы охлаждался?
Дедский сад, блин...
Последний раз редактировалось akegor; 21.01.2020 в 23:15.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
21.01.2020, 23:27
Сказал спасибо: 304
akegor, много букв, а можно было бы ответить по делу или промолчать, если ответить по делу сияние вокруг головы не позволяет! Мягше надо к людЯм быть!
22.01.2020, 01:14
Сказал спасибо: 338
Сообщение от akegor
Здесь она не выбирается и не подбирается, а поставлено то, что в столе валялось. Хотя я тоже не верю, что в целой Москве нельзя найти нужный конденсатор.
22.01.2020, 06:43
Нельзя. Балбесов и лодарюг надо воспитывать. Потом спасибо скажут. Сами не поймут, хоть окружающие оценят.
Сообщение от parovoZZ
Вы будете пить уксус только потому, что за другой бутылкой рука не дотянулась?
Вопрос к специалистам: как считаете, нормальный режим и максимальный КПД "неоднофазного" двигателя когда токи в фазах одинаковые или разные? Наводящий вопрос: движок больше греется при максимальном КПД или при минимальном?
22.01.2020, 10:00
Сообщение от Druug
в разобраном виде в воду горячую опустили
Движок греется при выполнении работы. А Вы его в разобранном виде в воду... Что хотели узнать? Какой вывод можно сделать из результата?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
