17.02.2020, 13:28
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
ваще, надо сделать не ограничитель тока, а делитель напряжения на затворе https://elchupanibrei.livejournal.com/40487.html
17.02.2020, 14:48
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Во-первых, реле даже не включается, какое нафиг обратное напряжение.
А во вторых, у 7002 напряжение си до 60В если не ошибаюсь (нет сейчас под рукой ДШ).
При включении вообще не должно сгорать. Если реле не включилось, просто нет тока, или его недостаточно для срабатывания. При резком выключении напряжение на обмотках катушки может достигать и 300 Вольт. Ещё имеет смысл проверить, действительно ли сопротивление обмотки составляет 180 Ом.
Я достаточно сделал схем с включением реле через полевик, не было никогда проблем с включением. Да и с выключением тоже.
17.02.2020, 14:51
Сказал спасибо: 41
зачем?
По вашей ссылке там вообще в схеме не делитель напряжения.
17.02.2020, 15:22
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от CAIG
У диода 1n4007 это порядка 30 мкс. У диода 1N4148 4 нс,
Даташиты прямо сейчас не смотрел, но кмк это - время обратного восстановления.
При прямом напряжении время открывания диода даже у медленных типов достаточно небольшое. В соседней теме было - что-то вольта 4 прямого напряжения на диоде, пока диод откроется. Это до бы вольт 20 на стоке.
17.02.2020, 15:33
Сказал спасибо: 592
Сообщение от CAIG
С биполярником, у которого напряжение КЭ меньше чем у 7002 работает, так что обратное напряжение там не при чем.
Сообщение от CAIG
Да проблем и не должно быть. При правильно собранной схеме и не убитых деталях при монтаже все должно работать.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.02.2020 в 15:35.
18.02.2020, 13:01
Сказал спасибо: 41
тогда остаётся последнее предположение- 7002 транзисторы взяты с китайской отбраковки.
Биполярный транзистор кстати мог не сгорать, потому что открывается дольше. Чем дольше открывается, тем меньше по амплитуде обратное напряжение. Но всё это имело бы смысл только в том случае, если бы реле включалось. А оно даже не включалось.
Последний раз редактировалось CAIG; 18.02.2020 в 13:05.
18.02.2020, 13:10
Сообщение от CAIG
Наоборот - открывается заменить на закрывается.
С теми номиналами резисторов не факт, что полевик быстрее.
Ну и диод же должен сработать.
18.02.2020, 14:37
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
У БТ одно только время хранения 2..3мкс, больше, чем вся коммутация у ПТ.
18.02.2020, 15:50
Время рассасывания не учитывается - транзистор из насыщения только подбирается к активному режиму (когда происходит его закрытие и появляется dU/dt).
18.02.2020, 15:55
Сказал спасибо: 904
Да, попутал педали, времена нарастания и спада у БТ не сильно хуже.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
