11.02.2020, 14:22
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ноутбук Aser, не заводится
Серия Aspire 5536, модель MS2265.
При нажатии кнопки (назовём её "Пуск") включаются индикаторы, однако на экране ничего не появляется (чёрный), индикатор жёсткого диска не мигает. При подключении внешнего монитора результат нулевой. Пика при включении не слышно. Разборка и внешний осмотр не выявили видимых повреждений, чистый, пыли нет.
Собственно вопрос: в ноуте дохлые аккумуляторы, в автономке даже несколько секунд не держали. Из-за таких аккумуляторов может отказать процесс запуска с подключённым блоком питания? Блок питания исправен, напряжение 19 вольт выдаёт, индикатор подключения БП светится, индикатор заряда светит.
11.02.2020, 15:10
Сказал спасибо: 7,406
Сказали Спасибо 18,572 раз(а) в 6,457 сообщении(ях)
Re: Ноутбук Aser, не заводится
Без аккумуляторов стартует?
11.02.2020, 15:13
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VladimirIvan
Нет, с удалённым аккумуляторным блоком картина не изменилась.
Но вроде без блока аккумулятора он и не должен работать. Или должен?
11.02.2020, 15:25
Сообщение от AleksandrS_59
Пишу на ноуте, у которого уже год как нет аккумулятора от слова совсем.
Вам совет. Отнесите в мастерскую на диагностику. Это не дорого или бесплатно.
11.02.2020, 15:58
Сказал спасибо: 7
До ближайшей мастерской 100 км. Ноут старый, ему уже лет 10, если не 15.
Смысла замены процессора или видюхи наверное нет.
11.02.2020, 16:15
Сказал спасибо: 416
Прогрей северный мост. Типовуха для ацеров. Готовь в утиль.
Решил посоветовать, да забыл что...
11.02.2020, 16:24
Сказал спасибо: 2,776
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Как бы материнка от прогрева феном не приняла форму тазика.
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.02.2020, 17:26
Сказал спасибо: 3,030
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Если нет желания гадать на кофейной гуще, то сперва надо запастить схемой (elektrotanya, s-manuals и т.д.). Продолжить - с проверки присутствия всех напряжений (запуск всех преобразователей) и отсутствия (снятия) всех сигналов сброса.
Как вариант - вот.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.02.2020 в 17:28.
11.02.2020, 19:57
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Алгоритм в принципе стандартный. Отключаем АКБ!
Берем тестер, замеряем целостность входного предохранителя. Проверяем целостность входных ключей ( 2 шт) На токоизмерительном резисторе в районе входных ключей меряем сопротивление относительно земли на шине 19 вольт ( или сколько там на входе).
Далее меряем сопротивление на дросселях импульсников относительно земли. Криминала и короткого нет?
Далее уже можно и питание подать и ткнуть в кнопку включения. Смотрим на шине 19 вольт и на дросселях импульсниках. Напряжения присутствуют? Учти , часть напряжений может подниматься только после старта проца.
Не понял? Бери крушку чая, вкусняшек и на ютуб. Например у https://www.youtube.com/channel/UCR1...RkSkwjw/videos хорошо ремонты описаны. Просмотри, там все типовое. По крайней мере базовые знания получишь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
