29.11.2021, 11:30
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,327 раз(а) в 5,690 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Сообщение от Инн
Эдди, это Вы сам попробовали, или по отзывам?
Пробовал. Последние 2,5 года в конторе трудился занимаясь аккумуляторами. По большей части большими литиевыми и литий-феррумными, но и свинец попадал. Поэтому пришлось обложиться книжками и вспоминать молодость..
И зарядки те покупал, разбирал, изучал устройство и работу
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 29.11.2021 в 11:36.
29.11.2021, 11:47
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Тоже парочку подобных брал мужикам, понравились: https://aliexpress.com/item/1005001544042339.html
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
29.03.2023, 11:01
Сказал спасибо: 8
Anatoliy563, была эта схема в "железе"?
Последний раз редактировалось G.m.; 29.03.2023 в 13:17.
29.03.2023, 16:02
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от G.m.
Да, только мост Уинстона для усилителя U шунта заменил на простой усилитель на ОУ (см. #958 данной темы), примерно как на схеме прилагаемой. При желании схему можно упростить.
29.03.2023, 18:22
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Собирал то же самое, только дроссель добавил в силовую часть:
29.03.2023, 18:55
Сказал спасибо: 74
P895, Зачем дроссель? Квинтэссенция подобных ЗУ - заряд АКБ не постоянным током, а именно "рваной" тиристором (оптотиром) выпрямленной синусоидой на частоте 100 Гц с возможностью регулировки импульса как по скважности, так и по амплитуде (можно с успехом также заряжать и "мелкие" батарейки). Проверено на многолетней практике, ИМХО.
Какие оптотиристоры применил (не указано на схеме)? Каковы пределы регулировки зарядного тока, особенно нижняя граница? Как настраивал ГЛИН?
29.03.2023, 19:04
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Anatoliy563, Продолжаю заряжать подобным, тиристорным ЗУ 1975 года, он на транзисторах правда, но работает, только кондеры иногда меняю. Импульсные варианта АБВГДЕ, выкинул нафиг, ни чего они не заряжают, при 13,5..14 вольт уходят в анодный эффект, напряжение до 30 вольт ток почти по ноллям.
29.03.2023, 19:07
Сказал спасибо: 8
Anatoliy563, осмелюсь спросить о печатке. Причина изменений "...только мост Уинстона для усилителя U шунта заменил на простой усилитель на ОУ..."?
29.03.2023, 19:49
Сказал спасибо: 286
Ну от дросселя форма тока изменилась не сильно. Как "рваный" был так и остался. Передний фронт стал чуть положе зато оптроны или тиристоры себя хорошо чувствуют. Оптроны стоят ТО125- 12.5. Пробовал ТО132 и другие со старых запасов. Проблем с регулировками не было. Глин не настраивал всё работает само. Осциллографом глянул всё в норме. Нижняя граница по моему была с 0.1А
Печатка где то на компьютере валяется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.03.2023 в 01:23.
Причина: 6.6
29.03.2023, 22:22
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от Anatoliy563
ЧТоб дроссель сгладил 100Гц, он должен быть размером с сам силовой трансформатор. Другое дело, что жизнь тиристорам он может сделать весёлую.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
