Непрочитано 30.10.2019, 19:12
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
iva757, чинил такой в самом начале этой весны. Да, в качестве датчика тока используется провод до крокодила. Починил эту сгоревшее ЗУ и поставил в него 3-х разрядный дисплей тока и напряжения.
GTK31 вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 19:21
iva757
Сказал спасибо: 6
iva757 на пути к лучшему
GTK31, как амперметр подключить получилось, если сопротивление проводов используется схемой, и закоротить их не плате нельзя?
iva757 вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 19:29
GTK31
Сказал спасибо: 182
iva757, это делать не надо, потому что это зарядное со стабилизацией тока. Настроено на примерно 5,5-6 ампер. По просьбе одного мужика добавил в схему регулировку тока в пределах 2-6 ампер. Гляну черновичок с моими измененияими и чуть позже отвечу.
GTK31 вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 19:35
iva757
Сказал спасибо: 6
GTK31, я понимаю, что оно автоматическое, но в конце заряда оно ток снижает. Хочу это наблюдать . Буду ждать сведений из черновичка.
iva757 вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 21:36
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сообщение от iva757 Посмотреть сообщение
Простое оно. Стабилизирует сначала ток а потом напряжение.
Я вот сплоховал и не сделал фото переделанного Кулона в собранном виде.
В левой передней части верхней алюминиевой крышки, почти в самом углу, я поставил индикатор и два регулировочных резистора - регулировка тока 2,5-6,3А и регулировка напряжения ограничения 14-16 В. Подстроечник R22 по расчетам обеспечивает регулировку напряжения в диапазоне примерно 8,8 - 17,7 В. Но надо иметь в виду, что в вашем ЗУ могут быть разные мелкие отличия по номиналам или типам радиоэлементов.
Сделал изменения как на рисунке. Остальное не менялось, только восстановил сгоревшие элементы.
Я писал об этом ремонте в двух сообщениях - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11950&page=95#.
В качестве шунта тока схема ЗУ использует сопротивление провода R1. Шунт индикатора надо встроить в минусовой силовой провод. Надо отсоединить провод R2 от пистона платы "14" и в образовавшийся разрыв включить шунт показометра тока.
Миниатюры:
ID:	146863   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GTK31; 30.10.2019 в 21:44.
GTK31 вне форума
Сказали "Спасибо" GTK31
iva757 (30.10.2019)
Непрочитано 31.10.2019, 21:20
iva757
Сказал спасибо: 6
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
ИсправляюНажмите на изображение для увеличения
iva757 вне форума
Сказали "Спасибо" iva757
GTK31 (31.10.2019)
Непрочитано 31.10.2019, 21:34
GTK31
Сказал спасибо: 182
iva757, классно сделали! Поздравляю!
GTK31 вне форума
Непрочитано 13.12.2020, 20:29
Anatoliy563
Аватар для Anatoliy563
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Anatoliy563 на пути к лучшему
Прошу высказать своё мнение по работоспособности прилагаемой схемы. Буду очень благодарен.
Миниатюры:
Название: Имп. ЗУ - стабилизатор.GIF
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 13.12.2020 в 20:46.
Anatoliy563 вне форума
Непрочитано 14.12.2020, 10:07
GTK31
Сказал спасибо: 182
Anatoliy563, есть ошибки. Но позиционных обозначений нет - обсуждать неудобно.
Выход с ГЛИН - цепочка диод+резистор на входы компараторов. Дальше ничего нет. Кто так делает?
Компаратор DA3.1 не понятно зачем. DA2.1 будет сравнивать 2 пилы?
Вместо пассивного ФНЧ должен быть интегратор с постоянной на несколько периодов сети.
Последний раз редактировалось GTK31; 14.12.2020 в 10:29.
GTK31 вне форума
Непрочитано 14.12.2020, 10:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Миниатюры:
Название: Предварительный стабилизатор на тиристорах.png
VladimirIvan вне форума
Anatoliy563 (14.12.2020)
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора asis_xxx Источники питания и свет 17 01.09.2013 16:15
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Зарядное устройство для автомобильных аккомуляторов.Help!!! ataripc Источники питания и свет 16 15.01.2010 21:33
Зарядное устройство для авто аккумулятора из БП LPJ2-18 svan15 Источники питания и свет 0 08.01.2009 13:22
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
