21.12.2020, 22:12
Сказал спасибо: 43
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Я в свою зарядку ставил такой IRFP9140NPBF
Сказали "Спасибо" dgrishin
31.01.2021, 01:45
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Зарядное устройство PULSO BC 12245 схема.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
31.01.2021, 12:36
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Anatoliy563
но очень хочется вместо биполярных выходных транзисторов впиньдюрить полевичок.
А смысл? Это-же линейный блок, так-что никакой разницы, на чём рассеивать одни и те-же ватты - нет.
Экзорцист 40-го уровня.
08.02.2021, 16:01
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
А вот такие схемы имеют право на существование? Или в топку?
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 09.02.2021 в 16:47.
01.04.2021, 16:21
Всем доброго времени суток! Народ помогите пожл.. Как можно подключить оптрон МТОТО 80-12 что бы регулировать переменку с транса от 0 и до 36 вольт? Нужна схема правильного подключения МТОТО 80-12 . Можно ли плавно регулировать переменку?
01.04.2021, 16:32
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Славин
оптрон МТОТО 80-12
Это не оптрон, а два оптотиристора в одном корпусе. Плавно регулировать никак не получится, только фазовое регулирование, путём срезания части синусоиды! Оно подходит для ламп накаливания и нагревательных элементов.
01.04.2021, 16:35
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от Славин
а что Вы понимаете под переменкой? Резаную синусоиду? Или - красивую синусоиду, регулируемую по амплитуде?
01.04.2021, 20:42
Сказал спасибо: 74
Если чел. написал в данную тему, то наверно есть ему смысл разобраться в прилагаемом материале (из рубрики "Обратно в СССР").
02.04.2021, 09:37
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от V_ZnT
Как-то "напрягают" неподключенные базы транзисторов при положении 12В переключателя (понимаю ничего страшного, но не "по-людски", режет глаз).
25.06.2021, 22:45
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Вот глупый вопрос по питанию тл494: сколько мкФ ставить блокирующий конденсатор? Есть ток нагрузки (вых транзисторов), пусть 10мА, частота, а доп. пульсации какие безопасные? Делаю UVLO для неё, там при отключении важно быстро разрядить эту ёмкость.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
