02.03.2020, 20:25
Сказал спасибо: 1,210
Re: нормирующий преобразователь
В принципе вторая схема от -vitalik- вполне нормальная для несложных применений, нет смысла свой «лисапет» рисовать...
02.03.2020, 23:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mikaleus
А на op2 в ней однополупериодный выпрямитель собран?
03.03.2020, 13:02
Извините за наглость, прошу подсказать номинал емкостей с выхода OP4 (электролиты, подойдет 1-10 мкф, и назначение их, почему 2, а не один и не лучше ли диоды шоттки туда поставить, как и на входную цепь), попозже схемку исправлю свою, выложу.
03.03.2020, 13:45
Сообщение от parovoZZ
ДА (при тех номиналах, что нарисованы). На ОУ3 инвертирующий усилитель-интегратор.
Сообщение от superpuper
10 Ом входное сопротивление инвертирующего усилителя. Для частоты сигнала 50 Гц и заданной погрешности менее 1% нужно брать частоту среза 0.5 Гц. Хотя можно учесть и амплитудное уменьшение уровня при более высокой частоте среза. Ёмкости в два раза больше, чем полученное из расчёта.
Почему их 2 - встречное включение полярных электролитов для того, чтобы «эмулировать» неполярный. Так как номиналы при 10 Ом получаются для 0.5 Гц 33000 мкФ, т.е. включенные встречно 68000 мкФ.
Тут только одно можно сказать, по всей видимости, номинал не 10 Ом (как нарисовано), а 10 кОм, тогда и выпрямитель получается двухполупериодный, а номиналы конденсаторов с выхода ОУ4 по 100 мкФ. В ОС ОУ3 в зависимости от допустимых пульсаций тоже 100 мкФ.
Шоттки при резисторах 10-20 кОм не лучше и не хуже. Разве, что утечки у них больше, что может приводить к дополнительным погрешностям.
03.03.2020, 17:38
Переделал под Вашу схему, вот только не знаю, подойдут ли по согласованию, сопротивление 100К на вход, да и по цене TLE2426 как XTR116U,на данный момент деталей нет, надо определиться с выбором что заказывать,так бы на макетке конечно попробовать, что подскажете, заранее благодарю.
03.03.2020, 18:20
У Вас ошибки на схеме.
p6 и p7 U1B замкнуты, а должны быть через диод включены. Свертесь со схемой 2.
p13 и p14 U1D замкнуты, а p13 должна быть подключена к эмиттеру Q1A - тогда это преобразователь напряжение на p12 в ток коллектора.
04.03.2020, 09:50
Огромное спасибо,исправил, заказываю детальки, буду пробовать настраивать. Прошу дать совет по настройке, подача какого диапазона напряжения при использовании трансформаторов талема серии АС от 1 до 200А необходима на вход измерителя для соответствия токовой петле 4-20. Не занимался настройкой токовой петли, спрашиваю знающих людей, заранее благодарю
Последний раз редактировалось superpuper; 04.03.2020 в 10:35.
Причина: дополнения
04.03.2020, 13:03
1. По поводу трансформаторов тока конкретного производителя не скажу, но всегда есть (должны быть) следующие параметры:
- соотношение числа витков, для 200 А обычно указано количество витков (turn ratio), например, 4000 витков;
- рекомендованная нагрузка, например, 2.5 Ом.
Так как номинала 2.5 Ом сложно найти выбираем ближайший меньший номинал, например, 2,4 Ом. Следует учитывать, что резистор должен быть точный не хуже 1%, с малым ТКС 50 ppm и лучше, и соответствующей мощности рассеяния (желательно на порядок бо́льшей, чем будет рассеиваться на резисторе).
Выходной ток 200А/4000 витков = 50 мА (действующее значение). Напряжение на резисторе 2.4 Ом = 2.4*0.05=120 мВ (действующее значение). Мощность рассеяния 0.05²•2.4=0.0025•2.4=0.006 Вт (т.е. достаточно брать резисторы с 62 мВт рассеиваемой мощностью, но можно и больше). Пиковое значение принимаем 0.12•1.41•1.1=0.187 В.
2. R4=100k - нет необходимости и даже вредно - уровень шума большой.
далее потом напишу
04.03.2020, 20:31
немного продолжу:
3. Не очень понятно, зачем ставить переключатель - если используется один тип ТТ, то переключатель не нужен.
4. Ошибка в схеме питания: «-» для LM2902 нужно подключать не к OUT TLE2425, а к COM TLE2425. OUT TLE2425 - это и есть общий провод для схемы преобразователя.
5. Зачем использовать 78L05 - жрёт 1.7 мА. Возмите LP2950А-50 там ток потребления 75 мкА и к тому же, Low Drop.
6. С4 лучше, чтобы стоял после диода D2 не на «землю» - она у Вас виртуальная, а минус ИП.
7. Транзистор Q1a ВС846 слабоват для такого применения, лучше использовать каскодную схему с BCP53, база которого подлючена к +5 В, коллектор BC846 к эмиттеру BCP53, а коллектор ВСР53 подключён к «входу 24В». И при разводке (корпус SOT89) не забудьте проложить по-больше медяшек для отвода тепла. При 20 мА падение на нём в теории может быть до 20 В и для отведения 0.4 Вт лучше оставить место.
«Продолжение следует, ещё не финал»©. По возможности, ТС перерисуйте схему с учётом высказанных замечаний.
05.03.2020, 12:24
Схему поправил, делаю печатку и заказываю деталюшки)), прошу подсказать, стоит ли параллельно собирать схемку на xtr116 и 115, как будут вести себя они. В предыдущем посте высказали мнение о нецелесообразности установки переключателя (если используется один тип ТТ, то переключатель не нужен), но планируется использование трансов от АС 1005 до 1200, то есть от 5 до 200А, простите если что то не понимаю
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
