Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 05.03.2020, 13:11
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,210
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: нормирующий преобразователь
9. не уверен, что стабилитрон D3 необходим, так как питание ОУ возможно и от 5 В. Для стабилитрона необходимо обеспечить прохождение тока порядка от 2 до 5 мА, что не позволяет использовать стабилизаторы с малым потреблением. Если считаете, что необходимо обеспечить напряжение питания выше, чем 5 В, то лучше поставить вместо стабилитрона LM285-2.5 (поднимет напряжение на 2.5 В), при необходимости пару штук последовательно, в SMD есть корпус SO-8 (sot23 не замечен).
10. Последовательно с коллектором транзистора, который формирует ток я бы поставил стабилитрон, такой, чтобы полностью падение напряжения на открытом транзисторе + 5 В (или сколько там примете для питания) в базе + падение напряжения на стабилитроне было больше, чем минимально необходимое питающее напряжение на стабилизаторе. В принципе поставил бы тот же LM285-2.5 - его хватит, чтобы перекрыть падение напряжение на стабилизаторе и диоде, кроме того, он максимальный ток через него 20 мА, что с учётом потребления самой схемы достаточно, чтобы обеспечить надежную работу схемы.
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
стоит ли параллельно собирать схемку на xtr116 и 115, как будут вести себя они
не скажу - просто не знаю, так как опыта работы с ним нет.
мнение о нецелесообразности установки переключателя (если используется один тип ТТ, то переключатель не нужен), но планируется использование трансов от АС 1005 до 1200, то есть от 5 до 200А,
для этого предусмотрите возможно управления «соплями припоя» и установки разных резисторов. Т.е. если преполагается использование разных ТТ на 5 А, 20 А, 50 А, 60 А, 100 А, 120 А, 160 А, 200 А, и преполагается установка их после распайки платы то сделайте наборное поле.
mikaleus вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 14:46
Pzotov
Pzotov на пути к лучшему
Купите готовый прибор за 2000 р и не парьтесь
https://www.tau2.ru/ipt
Pzotov вне форума
Продам остатки радиодеталей hwg76 Барахолка электронных компонентов 1 01.11.2019 12:38
Преобразователь частоты SIEMENS SINAMICS G110 SEWIK Барахолка электронных компонентов 0 12.12.2017 22:45
Подскажите DC-DC преобразователь serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Преобразователь 12В в ±45В Стас Источники питания и свет 45 18.06.2011 01:09
Преобразователь протоколов russo_turisto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 23.08.2008 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
