02.03.2020, 10:29
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Можно ли приклеить энкодерный магнит на вал бормашинки?
Сообщение от GarryZZ
Могу предложить непрямой метод - закрепите на корпусе двигателя чувствительный акселерометр, фильтруйте сигнал, обрабатывайте его и получите достаточно точное значение оборотов двигателя.
Хм... я так понимаю, смысл тот же что с микрофоном? А есть где-нибудь выкладки по фильтрации и границам применимости? Примерно как тут https://github.com/speedcontrols/ac_...ree/master/doc по BackEMF.
02.03.2020, 10:55
Сказал спасибо: 67
02.03.2020, 11:00
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Давайте вернемся взад! Какой двигатель применяется?
02.03.2020, 11:59
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Вариант с акселерометром - просто как пример того, что гланды действительно можно удалять через анус. Тем более с бормашиной, при работе которой количество и уровни ударов и вибрации будут зависеть от применяемого инструмента и степени нагрузки.
Хотя чтото можно полезного извлечь например из реализации самопального вибростенда
А вот пример https://www.vicont.ru/index.php/prod...ic-article/325 датчика оборотов на эффекте вихревых токов.
02.03.2020, 14:14
Сказал спасибо: 67
Сообщение от VladimirIvan
Пока бормашинка типа Hilda 180W и аналогичные. Маркировки двигателя там нет. Коллекторник переменного тока с последовательным включением обмоток.
02.03.2020, 14:24
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Такие датчики имеют размеры немногим меньше бормашинки (мин. ф8мм, но чаще встречаются ф12мм), и реагировать они будут не на выемку на валу, а минимум на сам вал вместе с бормашинкой...
02.03.2020, 17:34
Сообщение от p_v
Тахометр обязательная опция? Или достаточно ПИД регулятора оборотов?
02.03.2020, 19:39
Сказал спасибо: 67
Гм... так как тема создана ради изготовления "тахометра", таки да, это обязательная опция. И более того, единственная, которая меня интересует.
Хотя, если вы действительно хорошо разбираетесь как калибровать мотор на ходу, выстраивая 2-координатную функцию (обороты, момент) =› мощность, можем отдельно обсудить и "ПИД-ы". Все что примитивнее https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118594 мне уже не интересно. На гитхабе в документации текущий уровень подробно описан, чтобы каждый раз не повторяться.
03.03.2020, 02:07
Сказал спасибо: 67
Попросил приятеля посчитать такое:
- Есть магнит D6*2мм
- Допустим, при наклейке ошиблись на 1мм (сильнее - это надо совсем конченым рукожопом быть)
- Надо посчитать с какой силой его будет отрывать на 35К оборотов
Получилось:
- Сила 29.8Н
- Давление 263 кПа.
http://www.detalmach.ru/spravka978.htm - у всех клеев прочность на разрыв и срез в мегапаскалях (запас на порядок и больше). А с учетом того, что скорость выше 20К редко поднимают, и ошибка меньше 1мм, запас еще на порядок вырастает. Так что по идее приклеить более чем реально.
Надо только сообразить, что еще учесть, кроме обезжирить-подшкурить поверхность.
Последний раз редактировалось p_v; 03.03.2020 в 03:07.
03.03.2020, 11:13
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
А вибрация от не соосности массы не угробит со временем подшипниковый узел?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
