03.03.2020, 13:20
Сказал спасибо: 435
Re: Можно ли приклеить энкодерный магнит на вал бормашинки?
Сообщение от Sanyo
ampy, так скоро и до космических нано-технологий дойдем!)
Лазеры на али как грязь стоят! Не говоря о сидиромах. Накупил и наломал кучу, теперь проблема куда применить!
Сообщение от Sanyo
Не проще ли всунуть датчик холла в сам двигатель, да хоть между катушек, либо магнитов статора, единственное, что придется делить один оборот, на количество полюсов ротора!
Кстати да! Но не уверен что место найдется и что там будет за сигнал на этом датчике учитывая переменный ток в статоре и роторе...
03.03.2020, 13:21
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Для реакции самого датчика вполне хватит, а уже выходной сигнал усилить компаратором, хоть в 1000 раз, до получения прямоугольного сигнала на выходе!
А на чем пробовали? Я пока наверное магнитик наклею, но просто интересно, как с резинкой на практике, и не забивается ли поле с резинки помехами от мотора.
Датчик планирую такой, он вроде автоматически подстраивается.
Сообщение от Sanyo
Что-то мне подсказывает, что там полярность поля не будет меняться, только пульсировать. Точнее, если универсальный мотор, то на статоре будет всегда 50 герц плюс пульсации по количеству полюсов.
Последний раз редактировалось p_v; 03.03.2020 в 13:32.
03.03.2020, 13:36
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от p_v
На такие обороты, да ещё с регулировкой, то мне кажется, что там стоит коллекторный двигатель, а там легко отслеживается положение якоря! Даже при питании от 50 гц, легко определить провалы и всплески модулированного сигнала!
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.03.2020 в 13:39.
03.03.2020, 13:50
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Sanyo
Легко - понятие субьективное. Что-то мне подсказыавет, что приклеить магнитик на задний торец вала и воткнуть логический датчик - на порядок проще и не требует настроек.
03.03.2020, 13:55
Сообщение от p_v
В этом Вы абсолютно правы, и при использовании "резинового" магнита, уверен, что никаких проблем вообще не может возникнуть! Ведь он действительно легко обрабатывается даже ножом для нарезки хлеба!)
03.03.2020, 14:26
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Sanyo
У меня нет с этим практики, поэтому могу выразить только 2 сомнения, которые сходу приходят в голову:
- Резиновые магниты действительно слабые, и надо либо проверять либо найти реальные примеры.
- Нужна диаметральная намагниченность, а толстой монолитной резины я не видел. Возможно понадобится склеивать много слоев по 2мм.
Но сама идея все равно прикольная, даже если мне не подойдет.
03.03.2020, 14:33
Сообщение от p_v
Терпеть не могу YouTube-овские видеоуроки, да и сам этой фигней не балуюсь, но постараюсь вечером сделать пару фоток, в пример того, что я имел в виду, а то описывать процесс - займёт "много буков"!)))
04.03.2020, 05:15
Сказал спасибо: 435
Имейте в виду, что эти "резиновые магниты" намагничены полосами
NNNNNNNNNNNNNNNN
SSSSSSSSSSSSSSSSS
NNNNNNNNNNNNNNNN
SSSSSSSSSSSSSSSSS
шириной 5-10 мм, а не так, что одна сторона N, а другая S.
Источник знаний: Магнитное поле просмотра фильм 50x50 мм карты магнит детектор шаблон дисплей с али экспресс.
04.03.2020, 07:48
Сказал спасибо: 67
Сообщение от ampy
Под мои нужды это как раз хорошо.
А может вы знаете где резиновые магниты "посильнее" купить? Пока на али не смог найти с редкоземельными наполнителями.
04.03.2020, 08:08
Сказал спасибо: 435
Сообщение от p_v
Не знаю, не встречал. Но думаю на 35 тыс и слабый магнит наведет в катушке огого.
Датчики Холла с усилителем OH49E 40р за 10 шт, но не уверен что он лучше катушки.
Чувствительность 2 мВ/Гс, а резиновый магнит гаусс 200 думаю даст пока целый. От маленького кусочка поле рассеется... Пробовать надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
