04.03.2020, 11:49
Сказал спасибо: 3,763
Re: Можно ли приклеить энкодерный магнит на вал бормашинки?
p_v, Дико извиняюсь, обещал фотки, но перевернул вверх ногами весь дом, не смог найти этих магнитов, хоть застрелись! Помню, что у меня действительно метров 5 этой резинки было, а куда спрятал не знаю! Ну суть та, что можно просверлить отверстие в толщине и приклеить на вал, как шашлык, а можно два кусочка этой резинки склеить "спинками" друг к другу, огибая ось двигателя, тем более, что на тыльной стороне там есть бороздка! Ну а дальше просто включить двигатель и обточить до идеально круглой формы!
Сообщение от p_v
А может вы знаете где резиновые магниты "посильнее" купить?
Купить не знаю, но на капстанах от видика внешняя сторона маховика покрыта такой резиной, специально для датчика Холла, так же эта резина используется практически во всех комповых вентиляторах, в CD приводах и ещё много где!
Фотка Capstan прилагается!
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.03.2020 в 11:52.
04.03.2020, 12:24
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Датчик CSA-1V прекрасно работает с магнитной меткой на торце вала D=10мм
ваш выбор HX4913 еще чувствительнее.
Думаю никаких магнитов не понадобится.
04.03.2020, 13:52
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Вот резинка то на 30000 об/м как раз и растянется и слетит или разорвется
04.03.2020, 13:56
Kabron, Та фиг, что с ней станется, она на растяжение вообще никакая, резина - её псевдоним, только благодаря ограниченной гибкости, а по-сути асфальт при комнатной температуре!!)
04.03.2020, 14:03
Сказал спасибо: 704
Сообщение от Sanyo
Там видно будет. ТС нагрузку считать умеет.
04.03.2020, 17:54
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Нет никаких резин в комповых вентиляторах - там датчик Хола реагирует на магнитноеполе ротора (кольцевого постоянного магнита).
04.03.2020, 18:04
Serg3301, Умничать не нужно, настолько категорично! Внутренняя сторона ротора-бочонка покрыта именно этой резиной, потому, как ферритовый магнит и точная подгонка размеров - слишком дорогое удовольствие, для бросовой цены этих вентиляторов, которые через 1,5 года отправляются на помойку!
04.03.2020, 19:08
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
В дефектоскопии используют магнитошумовые датчики. Деталь перемагничивается низкочастотным полем, а в момент переворота магнитгого диполя возникает ВЧ шум, который считывается катушкой на высокой частоте.
В данном случае вращается вал, а рядом на корпусе стационарно два полюса магнита перемагничивают участок вращающегося вала. Домены непрерывно перемагничиваются, что улавливается катушкой с ВЧ усилителем.
Далее, компаратор, счётчик - частотомер и индикатор по вкусу.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
04.03.2020, 19:54
Сказал спасибо: 445
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Резиновые магниты в холодильниках, а лучше подойти в сервисный центр, где принтеры ремонтируют, у инженера попросить плохой магнитный вал от принтера Oki, либо подобный.
04.03.2020, 19:58
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Спасибо. Не знал что эта резина для меток используется. Я просто не представлял порядки величин, которые датчик чувствует.
Сообщение от yhnm
Я не очень в теме. А как вал тогда метить, если без магнита? Пытаться намагнитить самому? Это вообще устойчиво?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
