04.03.2020, 22:38
Сказал спасибо: 1,069
Re: Можно ли приклеить энкодерный магнит на вал бормашинки?
Сообщение от p_v
Я не очень в теме. А как вал тогда метить, если без магнита? Пытаться намагнитить самому? Это вообще устойчиво?
Помощнее из имеющихмя неодимовых возьмите, найдите у него полюса и с цилиндрической поверхности вала у нужного торца прилепите на несколько минут. Можно чуть чуть феном сам вал сначала нагреть (градусов до 100) и с магнитом дать остыть. Тогда лучше слой бумаги проложить. Делать замкнутый магнитопровод и термофиксацию - отдельная задача, думаю, не Ваш случай.
Время размагничивания зависит от температуры и воздействия переменного магнитного поля. На торце не должно быть проблем. Но если клеить эпоксидкой магнитную шайбу с радиальной намагниченностью будет лучше и дешевле с точки зрения датчика. У Вас не турбина. В основе работы бормашинки заложены боковые нагрузки на вал. Ваш магнит будет возле заднего подшипника и все станет понятно сразу же. Возможно, кто-то работает так долго, что вал нагревается выше 50°С. Тогда смола может подвести. Резиновый, обточенный прямо на валу может быть решением с меньшими биениями, но есть вероятность, что не всякий датчик будет успевать реагировать.
Я сам вклеивал магниты много раз, но у меня токарный станок в механической мастерской и масса хитрых резцов и приспособ. Делал и удлинители латунные и прямо в валу засверливался. Просто на торец не нравится, но не из-за биений после вклеивания. Еще на этот магнит может налипать магнитный мусор...
Сказали "Спасибо" laser532
04.03.2020, 22:56
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Открытый оптрон и черная/белая метка на валу.
Так все дистанционные тахометры работают.
05.03.2020, 00:32
Сказал спасибо: 65
Давайте не будем отрываться от контекста и изобретать идеальный шарообразный тахометр. У меня бормашинка которая просасывает воздух с пылью. Экспериментировать на таком с оптопарами нет ни какого желания.
05.03.2020, 01:04
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от p_v
Я просто не представлял порядки величин, которые датчик чувствует
В идеале, то датчик Холла чувствует даже поле земли, но просто нужно этот сигнал "умно" отловить и обработать!
Сообщение от Serg3301
там датчик Хола реагирует на магнитноеполе ротора
В переводе хола (hole) - это дыра, а с большой буквы, то как минимум - кратер вулкана! Хотя, имя изобретателя данного эффекта Эдвин Холл!
05.03.2020, 01:27
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
да, некоторые датчики с CSA-1V чувствовали поле Земли а намагниченость металла - без вопросов.
На малых диаметрах метку на торце трудно отцентровать, лучше магнитить поверхность по периметру двумя магнитами, примерно как описал laser532.
Главное чтобы получилось более-менее симметрично.
Есть датчики со встроеным магнитом позади чувствительного элемента или сбоку.
Сточите кромки вала не нарушая балансировки или сделайте пропил: такой датчик почувствует неравномерность поля.
Т.е. магниту не обязательно вращаться - он может создавать поле а вал будет вносить переменную состваляющую.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо yhnm за это сообщение:
05.03.2020, 04:16
Сказал спасибо: 65
https://raw.githubusercontent.com/sp...b_and_case.jpg вот картинка из инструкции к регулю.
Там примерно видно, как устроен конец вала. Обрезан почти под корень, но сам подшипник закрыт (плюс-минус лапоть) когда корпус собран. Не вижу по фотке, будет ли там 2.5мм под магнит. Если будет - тогда датчик можно установить со смещением, прямо чтобы сквозь стенку чухал.
Если места не будет - тогда можно попробовать тонкую резинку.
Сообщение от laser532
Мммм... а что там за проблемы? Я вроде выбираю "термостойкие", у которых температура от сотни. Редкоземельный магнит раньше скопытится. Но вообще, с обдувом, если внутри 80, то машинку в руках уже не удержать по-моему.
Это да . Но я надеюсь, что финальная версия будет как и сейчас, на BackEMF. Просто нужен еще "лабораторный" вариант, смотреть что с мотором происходит в различных режимах. С предыдущей версией было слишком гиморно характеристики снимать. Пора делать как у взрослых
Сообщение от yhnm
Прикольно. Тут наверное сложновато такое провернуть (вал у подшипника под корень обрезан), но буду знать что так можно. Спасибо.
05.03.2020, 10:24
Шарики подшипника стальные или керамические?
Тогда ничего пилить не надо. Магнитное поле будет гулять возле каждого шарика.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
05.03.2020, 11:04
Foto-Remont, шарики имеют свойство проскальзывать, что вызовет неравномерность вращения и точно определить обороты будет проблематично!
05.03.2020, 23:38
Сказал спасибо: 65
Заказал помимо таблеток листы резины и "смотрелку" намагниченности.
https://lcsc.com/products/Magnetic-Sensors_11086.html - подскажите пожалуйста, что из этого стоит брать, в корпусе типа TO-92.
Там есть с фиксированной чувствительностью, и есть с "неограниченной". Я не очень понимаю, хорошо это или плохо, и на что еще обращать внимание. Поэтому пока смотрел чисто на конструктив - как паять на плату, чтобы закрыло ровно половину ротора.
Мерить надо 1К-40К RPM (15-700 герц, если по импульсу за оборот).
06.03.2020, 00:21
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
А может вы знаете где резиновые магниты "посильнее" купить?
На разборке холодильников.
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
