06.03.2020, 01:57
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Можно ли приклеить энкодерный магнит на вал бормашинки?
поигрался с датчиком CSA-1V
3 варианта намагничивания:
-торец вала без цанги
-торец цанги
- вал инструмента (d=3мм )
приставлял магнит к половине торца. Вал и цанга - одинаково хорошо намагнитились и дают ровный сигнал.
Вал вал инструмента совсем не намагнитился .
17.03.2020, 02:14
Сказал спасибо: 65
Полазил со штангелем, в бормашинке всего 0.9мм просвет за торцом. Значит редкоземельники отпадают, надо будет клеить резину 0.5мм https://aliexpress.ru/item/33017302814.html. Зато она легкая, есть вариант несимметрично наклеить.
17.03.2020, 02:48
Сообщение от p_v
17.03.2020, 02:53
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от p_v
Та я же выше писал, что она обрабатывается даже кухонным ножом, до идеальной балансировки, что, при её весе, вообще значения не имеет!)
17.03.2020, 06:54
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Sanyo
Я читал. И заказал резину после вашего совета. Просто там намагниченность скорее всего полосатая. Надо подумать, откуда лучше кусок резать и куда клеить, чтобы датчик надежнее реагировал.
Чтобы клеить круг, надо будет резать так, чтобы вышла диаметральная намагниченность. Но ведь можно полукруг, или мелкий квадрат на край.
Мне пока толстая резина (2мм) приехала. А чем можно объяснить, что с одной стороны она магнитит, а с другой совсем нет?
Последний раз редактировалось p_v; 17.03.2020 в 06:57.
17.03.2020, 12:20
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от p_v
Подковобразный магнит. В миниатюре. Повторяющийся квадратно-гнездовым способом. (Полосами). ЯТД.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
