Непрочитано 16.03.2020, 12:56
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена вазелину при ремонте графитовых ползунков
...Когда то в телеателье их ремонтировали так:...
Деньги брали как за замену на новый. Руки Вам отрубить за такой ремонт.
otest вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 13:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
все эти салидолы высыхают до состояния камней.
вазелин же нет - все верно написали.
к тому же набор воды смазкой надо учитывать наверно.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Levontay (17.03.2020)
Непрочитано 16.03.2020, 14:17
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 357
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
WD-40 летуч, он испаряется через несколько часов, и снова графит сухой![/QUOTE]
Во-первых,он практически солярка,во-вторых,в ВДшке ещё масло есть,не засыхает. 100 тыс. шуршанчиков так вылечено,до сих пор работают. Конечно,вечного ничего нет.
Андрон58 вне форума
Сказали "Спасибо" Андрон58
Непрочитано 16.03.2020, 14:26
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
вэдэшкой ремонтируют только для продажи дурачкам.
по нормальному надо разобрать, полностью удалить засохшую старую смазку и нанести новую которая не сохнет годами. да - это вазелин в частности
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Levontay (17.03.2020), Sanyo (16.03.2020)
Непрочитано 16.03.2020, 15:46
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Деньги брались за ремонт устройства.
Резистор этот был как правило попутной работой.
А так как я в этим делом достаточно долго занимался,
то точно знаю, что метод это достаточно надежен.
И как раз именно масло годами не сохнет и старое засохшее размачивает.
При этом полезно все таки заглянуть внутрь на состояние деталей.
Естественно протертое вдребезги смазывать бессмысленно.
Про магические свойства ВДшки слухи явно преувеличенны.
Все это Вдшка ради ВДшки.
Ну может потому что шипит- брызгает и потому иллюзия волшебства создается.
Шприц с маслом в примении такой зрелищностью не обладает.
А еще волшебный силикон особый, медообразный культивируется.
Лишь бы голову себе и людям заморочить.
Любую смазку достаточно капнуть на газету и очень скоро
будет видно чего там высыхает и как.
Солидол, содержащий проценты воды устарел давно и навсегда.
Если еще у кого имеется заветная баночка, то её надо просто выбросить.
от его внутренней воды будет больше вреда чем пользы.
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
А когда эти самые "дурачки" купят, то они прочитают эти советы и сделают все как надо, перестанут быть дурачками и чего еще надо?
В ответ скытому палачу-садисту могу предложить только самый мерзкий эпитет.
croma вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 15:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
и чего еще надо?
обманывать не надо. земля то круглая.....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 16:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
ну непаленая вд40 имеет хорошие проникающие свойства вообще то.
и создана она для откручивания ржавых гаек и болтов а не для смазки электроники - то есть рассчитана на работу в течении пары часов а не лет....
к тому же струя под давлением довольно удобна в некоторых местах, в отличии от шприца.
шипит и пузырится изза содержания в ней фреона. так это тоже хорошо - жидкость с недоиспарившимся фреоном проникает под слой грязи, потом фреон кипит и поднимает грязь с поверхности что очень способствует очищению. так что используйте вещи по прямому назначению.
так или иначе шприц с керосином и тем более с салярой тут не конкурент.
опять же быстрое испарение на частях автомобиля это тоже плюс. не надо мыть агрегаты после ремонта.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.03.2020 в 16:05.
индюк вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 16:26
Andry_y
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
Когда то в телеателье их ремонтировали так: делали шилом дырочку с боку где выводы и шприцем впрыскивали обычного машинного масла. После нескольких оборотов шуршание пропадало
Практиковалось, только не чистое масло, а смесь спирта и масла в шприц. Работало.
Andry_y вне форума
Сказали "Спасибо" Andry_y
Непрочитано 16.03.2020, 16:35
vg155
Сказал спасибо: 522
vg155 на пути к лучшему
Вэдэшка, кроме перечисленного, способствует вытеснению влаги. Как смазка, конечно, не годится.
vg155 вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 17:13
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от Andry_y Посмотреть сообщение
Удивительная алхимическая реакция!))) Там уже и до золота из свинца - только тигель подобрать!)))
Sanyo вне форума
Замена драйвера в ремонте частотника 2,2квт tolnov Производственное оборудование 20 17.07.2016 22:25
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
