20.03.2020, 00:59
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: UC3845, выгорает транзистор
Сообщение от Levontay
...а не сгорит ли она при подаче при подключении на неё от тридцати двух вольт? Проверять не рискую. Что скажете?
Если микросхеме суждено сгореть, она не утонет. Лучше не рисковать.
20.03.2020, 10:39
Сказал спасибо: 2,671
Levontay,
1. Вам жалко добавить в схему лишний стабилизатор 7815 (или хотя бы резистор + стабилитрон на 15В), чтобы не сжечь теплом микросхему и не пробить напряжением затвор полевика, но Вы ратуете за надежность схемы и готовы вокруг нее городить зачем-то защитную схему ограничения тока, хотя в микросхеме это уже есть бесплатно.
2. Вы хотите увеличить длительность импульсов на выходе микры, но применили ту из них, в которой заложено ограничение ШИМ 50%.
3. Вы рассчитали дроссель на 1,1А, но в Вашей схеме при 300В питания и резисторе 0,75 Ом в нем в пике ток 1,33А (но это еще не смертельно). Куда еще дальше увеличивать ток дросселя?!!!
4.
заполнение не развивается при токовом датчике. Пробовал увеличивать - не влияет. Оно стабилизируется как-то в определённом значении мощности при любом напряжении питания
Неужели трудно посчитать - при 300В питания длит. импульса будет 10 мкс, т.е. больше микра дать не может при 50 кГц. Есс-но, при меньшем напряжении ШИМ будет 50% гарантированно - так что же Вы еще хотите от бедной микросхемы?
5. Если Вы будете увеличивать заполнение - не задумывались ли о том, будет ли достаточно времени для передачи накопленной энергии в нагрузку?!
При слишком большом заполнении Вы переведете дроссель в режим непрерывных токов - а оно Вам нужно?!
Без датчика тока (без ОС по току) и без его ограничения - в режиме непрерывных токов с каждым импульсом будет запасаться в дросселе все больше и больше энергии, и в конце концов даже 100-амперный полевик издохнет от превышения тока.
А обычный 4-амперный полевик издохнет уже при старте (как я Вам уже раньше на пальцах прикинул) - т.к. нету режима даже относительно мягкого старта для заряда вых. емкости.
Levontay, Вы бы хоть теоретически представили, как выглядят Ваши хотелки и к чему они приведут, прежде чем пытаться "совершенствовать" десятилетиями обкатанные схемы...
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.03.2020 в 12:13.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.03.2020, 12:54
Сказал спасибо: 1,217
Сообщение от Yuri222
Вряд ли ТС представляет как работает ОХ БП. В результате хочет «непонятно_шо». Решил самостоятельно набить шишки. И ему вдруг стало жалко транзистор?
20.03.2020, 17:34
Сказал спасибо: 176
Сообщение от mikaleus
тут несколько таких)))
не получается запустить классическую схему как надои начинается свистопляска по другим схемам - мошт само заработает....
ну ничо, это начало пути, главное чтоб терпения хватило до конца его пройти набираясь правильных знаний а не поноса(тогда ничо никогда не заработает).
кагмаподэ магмаподэ
20.03.2020, 18:21
Сказал спасибо: 706
Сообщение от индюк
Само не заработает, а вот глазки от разлетающегося ключа надо прикрывать.
20.03.2020, 18:53
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Caxaroza
Ну это их проблема
кагмаподэ магмаподэ
20.03.2020, 23:29
Сказал спасибо: 443
total power supply and zener current - 30 mA
и делаем выводы
Ну хорошо - значит сгорит - если микросхема не включится. Спасибо.
А почему фраза "output swing limiting" означает, что микра отключается при 25 вольтах питания?
вообще-то перевод, и, помоему из схемы (не из вашего даташита):
означает - что лимитировано выходное напряжение на шестом выводе не более 22 (25)В.
Боже: три даташита- и везде разные значения стабилитрона - где двадцать девять, где тридцать, где тридцать шесть...
Последний раз редактировалось Levontay; 20.03.2020 в 23:36.
22.03.2020, 04:09
только то, что на затвор выходного транзистора подаваться напряжение более 22-0.7 В не будет. Большая часть MOSFET имело ограничение по напряжению затвор-исток ± 20 В. Нынешние уже имеют, как правило, ± 30 В. При работе между напряжением стабилитрона по питанию и 22 В ИМС будет сильнее граться, так как всё лишнее тепло будет выделяться на колектор-эмиттерном наряжении, которое ограничено по цепи базы. К тому же, ток потребления также возрастает.
22.03.2020, 10:46
Сказал спасибо: 443
Именно так. Просто из слов Yuri222-я выходило - что это система отключения микры при превышении напряжения.
Здесь я не согласен, не проверял, но, очевидно: "напряжение максимальное затвора мосфета" - что значит? - максимум - при котором он не сгорит. То-есть - подайте на затвор сорок вольт и можете выкинуть в помойку.
Надо понимать - чтоб защитить мосфет с двадцатью вольтами от такого - и поставлен стабилитрон, хотя мне в это плохо верится.
Странная ситуация сложилась: подключил кустарный трансформатор и что-то в блоке питания изменилось - после этого, при подключении других тестовых трансформаторов (которые выпаяны из блоков питания телевизоров и не разбирались, и при предыдущих испытаниях показали себя с хорошей стороны) преобразователь стал переподключаться, то-есть - трансформаторы "свирестят". Кустарный трансформатор показывает на вторичке (с нагрузкой) некое напряжение, что говорит о том - что генерация идёт. Я в недоумении - что могло произойти? - Мосфету полюбился новый трансформатор и он разлюбил все остальные? Он вышел из строя? - почему генерит? - не понимаю...
22.03.2020, 12:45
Да именно так: подайте 40 В затвор-исток и «можете выкинуть в помойку». В новых транзисторах обычно «ставят» ещё в цепь затвора стабилитроны (они формируются как полезные побочные 2 встречно последовательно включённых p-n перехода с определённым уровнем примесей, чтобы работали как стабилитроны - поэтому для высоковольтных транзисторов обычно два напряжения: 20В и 30В), но они способны погасить только ВЧ выкидыши напряжения на затворе при переключении.
Вы его с куста сняли? Можно хотя бы огласить параметры (индуктивность первички, индуктивность обмотки ОС) хотя бы модель телевизора, с которого этот трансформатор выдрали (лучше сами найдите схему от него). А то уровень разговора:
будет на уровне гадания на ромшках любит-нелюбит.
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
