29.03.2020, 20:12
Сказал спасибо: 443
Re: Как работает оптрон в ОС на стабилитроне
Я добавил подстроечник на 2,2К в цэпь опторанзистора, и пульсации уменьшились почти до нема при не максимальном положении движка резистора, но напряжение стало больше ста пятидесяти вольт, и балластный резистор стал дымить (я его специально выбрал корпусом подзавязку по мощности - чтобы хоть он выполнял роль защиты от перегрузок). В любом случае - это не вариант.
Сообщение от genao
... ток через стабилитрон был больше его минимального значения.
А-а.. - то-есть всё сводится к тому - что у меня оптрон "обычный", а стабилитрон - пятиватный, и у него есть некий минимальный ток стабилизации - который больше на много - чем минимальный ток полуватного стеклянного стабилитрона. Хорошо-бы как-то узнать этот "минимально возможный ток стабилитрона"...
Сообщение от genao
...120В это уже беспредел, так как пики напряжения на конденсаторе фильтра превышают десяток вольт, что подтверждается
То-есть - там пики, которые накопительный конденсатор не сглаживает, и увеличение ёмкости проблемы не решает. Мне кто-то советовал поставить дроссель, правда - до меня не дошло, а теперь я думаю - дроссель серьёзно сгладил-бы пики.
Последний раз редактировалось Levontay; 29.03.2020 в 21:03.
30.03.2020, 00:58
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от Levontay
Есть одно но, дроссель вводит задержку на 90 градусов по фазе и могут появится качания. Понадобится сделать упреждающую коррекцию по фазе, на простой цепочке из стабилитрона и оптроне её не сделаешь.
https://www.kit-e.ru/articles/powers...2010_06_34.php
http://we.easyelectronics.ru/power-e...-384x-os3.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.03.2020 в 01:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.03.2020, 05:55
Сказал спасибо: 443
Попробовал я поставить двести Ом (9мА) в обход оптрона - нифига.
Пока отложу это дело.
30.03.2020, 12:02
Вот какую схему для выходного 120В создает программа WEBENCH
https://webench.ti.com/power-designe...hing-regulator
WBSchematicUC3845N.pdf
WBBOMDesignUC3845N.pdf
Здесь применили элегантное решение - Понизили 120В до 19В с помощью стабилизатора напряжения для запитки цепи оптрона с TL431, на последнем и организовали усилитель ошибки ООС .
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.03.2020 в 12:14.
30.03.2020, 12:06
Вот еще от Yuri222
Сообщение от Yuri222
Levontay, еще раз другими словами.
Ток через светодиод оптрона задается не резистором последовательно с ним, а нужным током транзистора оптрона, при котором происходит стабилизация выхода. Этот ток (через светодиод) имеет большой разброс (из-за разброса транзисторного CTR оптрона и зависимости от температуры). Его значение рассчитать, конечно, можно, ну нужно знать как (я писал выше).
Можно ИМХО поступить так - собрать макет, измерить ток светодиода оптрона, а потом дополнительными резисторами обвеса вокруг стабилитронно-оптронного узла обеспечить такой ток стабилитрона, чтобы:
1. стабилитрон не сгорел от перегрева,
2. стабилитрон надежно находился в рабочей точке в соответствии с даташитом,
3. обеспечить запас тока стабилитрона - на случай изменения тока светодиода оптрона из-за колебаний температуры, вх. напряжения питания, разброса параметров оптрона.
Резистор последовательно со светодиодом оптрона только увеличивает погрешность вых. напряжения стабилизатора из-за того, что светодиоду может потребоваться разный ток при изменении условий. Предполагаю, что при измеренном Вами токе 1,7мА изменение тока может составить каких-нибудь пару миллиампер - сотня-другая Ом последовательно не намного ухудшит стабильность вых. напряжения (пару сотен милливольт - копейки по сравнению с вых напряжением 30В) - можете добавить.
В свое время делали несколько сотен плат опторазвязки, приходилось вначале сортировать оптроны по CTR и подбирать резисторы БЭ в цепи транзистора оптрона - чтобы обеспечить приемлемые задержки.
Геннадий
30.03.2020, 12:07
Сказал спасибо: 2,671
Levontay, что-то я уже запутался (или пропустил) - Вам какое нужно напряжение на выходе, и на какое напряжение стабилитрон?
30.03.2020, 21:20
Сказал спасибо: 443
..Вам какое нужно напряжение на выходе, и на какое напряжение стабилитрон?
Э..э - 125В, и стабилитрон 120В.
На низкое напряжение я ставил для теста, я указывал, там 70В входящего и 30-45 было исходящего (примерно).
Из последних постов я понял - что несоответствие рабочих диапазонов разных деталей "играет злую шутку". Предложение с TL431 выгодно тем - что имеет раздельные каналы входа от датчика напряжения и выхода на приёмник (оптрон), поэтому им можно раздельна задавать токи. Как Генадий предложил на схеме, и как я уже встречал, имеет смысл цэпь оптрона запитать от низкого напряжения: в моей ситуации это вполне реально - там есть низковольтные выходы (позже попробую).
Генадию большое спасибо за вбросы, и вам, но я пока отложил это дело - "голова кругом идёт", ещё и тестер сгорел...
У меня вечно просто всё не делается - "беда одна не приходит", вот, когда собрал - строчник сгорел. Поэтому - отдохну, пока, я от этого. Если с оптроном не получится (а такое со мной вполне может быть), то я на обмотке подпитки сделаю ОС - как советовали, и оптрон вообще выброшу.
Последний раз редактировалось Levontay; 30.03.2020 в 21:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
