06.04.2020, 17:48
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Резистор параллельно индуктивности в заднепроходе
Все оказалось прозаичнее. Один контакт катушки гулял. От этого тупо выгорел резюк.
А усохший кондюк погоды не делал.
06.04.2020, 18:46
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,732 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Схема будет работать, даже если закоротить индуктивности, но будет лезть высокочастотные помехи. Без резистора конденсаторы с индуктивностью могут образовывать высокодобротный колебательный контур. Из-за этого на верхнем конце первички могут быть большие колебания напряжения (что плохо для электролитов, как и для схемы стабилизации) Электролиты будут греться. Придётся делать эксперимент. Надо измерять переменную составляющую на верхнем конце первички при разных номиналах резистора. На мой взгляд допустимы колебания не более вольта. Осциллографом это делать опасно, нужна гальваническая развязка, например запитка осциллографа от внутреннего аккумулятора (если он есть).
06.04.2020, 18:56
Сказал спасибо: 694
Сообщение от bordodynov
Согласен. Разделение кондюков индуктивностями чревато возростанием ВЧ на втором, что и привело к полной его деградации. Его надо шунтировать керамикой, но ХЗ какое допустимое напряжение у чип кондеев.
Считаю что просто запараллелить кондеи надежней.
06.04.2020, 19:04
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Kabron
1. Если кондюка нет совсем (т.е. усушить его полностью) - сопротивление катушки 2 миллигенри на частоте 50 кГц (а может там и побольше) - 600 Ом.
2. Эта катушка фактически будет как паразитная индуктивность рассеяния - со всеми вытекающими выбросами напряжения на силовом транзисторе и потерями энергии фиг знает куда (судя по нарисованному фрагменту схемы).
Думаю, от того подсохшего кондера что-то еще осталось, иначе бы силовой транзистор издох.
Мое предположение легко опровергнуть, проведя натурный эксперимент с выпаиванием этого кондера и попыткой взятия из БП пары ампер.
06.04.2020, 19:21
Сказал спасибо: 694
Сообщение от Yuri222
От него осталось 1.5nF
06.04.2020, 19:21
Сказал спасибо: 338
А у заднепрохода каков принцип работы? Где можно почитать?
06.04.2020, 19:25
Сказал спасибо: 694
Сообщение от parovoZZ
https://www.yandex.ru/search/?text=%...1836588&lr=213
06.04.2020, 21:02
Сказал спасибо: 176
млять после таких сцылок месяц всякое гавно в рекламу лезет.....
кагмаподэ магмаподэ
06.04.2020, 23:04
Сказал спасибо: 694
Сообщение от индюк
Ну ты же сам туда пошел, хотя и чувствовал подвох
06.04.2020, 23:09
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Куды послали, туды и пошел...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
