27.04.2011, 15:29
Сказал спасибо: 9
Величина индуктивности обмотки (обмоток) автомобильного генератора
Есть задача-определить наличие короткозамкнутых витков в обмотке (обмотках) автомобильного генератора. Возможно у кого-то есть информация о величине индуктивности этих обмоток. Понятно, что генераторы бывают разные, разное будет и значение индуктивности. Но мне достаточно знать хотя бы одно какое-нибудь (или несколько, если есть) значение для какого- нибудь конкретного генератора.
Если есть информация - поделитесь пожалуйста.
27.04.2011, 17:15
Сказал спасибо: 7,223
Re: Величина индуктивности обмотки (обмоток) автомобильного генератора
Тип генератора какой
27.04.2011, 17:35
Сказал спасибо: 9
Генератор самый распространенный - трехфазный
27.04.2011, 20:07
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от 3ann
К тому же, круглый. И железный. А обмотки - медные.
27.04.2011, 20:23
Сказал спасибо: 918
Да дохлый номер. Если есть подозрение на межвитковое, то проверить это проще всего в работе. Иначе оно может сегодня быть, а завтра опять все будет ок.
29.04.2011, 18:45
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
130mkH Nissan Murano 110A, 2004г. Генератор исправный, измерения проводились не отпаивая диодного моста. Я думаю, для многих генераторов порядок будет тот же. Вообще, как правило, такие вещи определяем косвенно. При короткозамкнутых витках от генератора при работе и небольшой на него нагрузке (типично 20А) слышен характерный "вой". И нередко наблюдается повышеный нагрев и снижение выходного напряжения. Естественно, остальные джетали проверяются на исправность (диодный мост, не замкнута ли статорная обмотка на корпус ( сопротивление должно быть более 10ком при прозвонке обмотки относительно корпуса, естественно при отключенных диодах))
29.04.2011, 23:11
Отсоединить выводы обмотки от диодного моста, посмотреть есть ли общий вывод (точка соединения обмоток) если есть отсоединить. Беремся пальцами за выводы (если есть общий то за него и другой вывод если нет за два любых) и кратковременно
подключаем 12в ( на искру) есль бьет током обмотка исправна если нет то нет.
04.05.2011, 00:46
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
простой способ - 12 вольт на обмотку, при разрыве смотрим дугу - разницу исправного и неисправного видно сразу. но короткозамкнутые витки могут проявлятся не сразу, например с прогревом. Из практики много раз убеждался - ремонт генераторов невыгодное занятие, нужно перематывать хорошим проводом с двойной лаковой изоляцией, пропитывать цементирующим лаком.
Сказали "Спасибо" Ironium
08.05.2011, 23:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Lexx09 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
