10.10.2010, 08:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Ремонт автомобильного генератора
Не стану спрашивать совета, поделюсь собственным опытом.
Есть у меня такой автомобиль ВАЗ-2107. Ну сами знаете - тазик он тазик и есть. Запчастей требует много, а ездит плохо. Но в качестве рабочей лошадки пусть будет. Не станешь же всякое железо возить в нормальном автомобиле
Сдох как-то генератор. Расколотило подшипник, соответственно кончились щетки и коллектор ротора иже с ними. Генератор совковый, еще круглые диоды на подковах. Выбросить не жалко. Он и работал то всегда криво. Аккумулятор недозаряжал, когда фары не требовали зажигать, еще как-то функционировал, а с фарами так вообще конец. Нашел в закромах генератор поприличнее. У этого диоды стоят на радиаторах и сбоку, но и эти тоже сгорели. Поискал в магазинах блок диодов - не нашел. Ну тогда решил заменить их на диоды от компьютерных блоков питания. Попадаются там на выходе диоды шотки в корпусе ТО247. Диод расчитан на 30 ампер, а в корпусе их два. То есть суммарно 60 ампер. По теории надо бы последовательно с каждым диодом поставить сопротивление, но времени не было и я их запаралелил напрямую. Спилил с радиаторов старые диоды и поставил эти. Надо только обращать внимание на полярность включения и пФравильнось схемы. И стало мне счастье. Генератор как ни грузи стрелка на верхней границе зеленого сектора, а раньше с нижней не поднималась, что только я не делал. Диоды уже год отработали и гореть вроде не собираются. Напряжение в бортовой сети 13,8 в. Фары горят нормальным светом и аккумулятор в полном порядке. Зима была холодная, но машина отъездила два месяца холодов в -35-38 градусов без проблем. Так что рекомендую.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ZSG за это сообщение:
10.10.2010, 11:46
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Ремонт автомобильного генератора
Сообщение от ZSG
Обычно бывает наоборот: если в маркировке полумоста стоит, что он на 30 А, то это суммарно для обоих диодов, т.е., каждый расчитан всего лишь на 15 А. К примеру, вырезка из даташита на S30D30...60.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.10.2010 в 11:53.
Сказали "Спасибо" Falconist
10.10.2010, 13:23
А 30А не маловато? ИМХО, минимум 50 надо...
10.10.2010, 14:00
Сказал спасибо: 76
Исправный генератор и так нормально работает.
Есть белорусские ГЕНЫ на 90 и 110 ампер.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
10.10.2010, 17:53
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от azbb
Если не ошибаюсь, родные диоды в этих старых ВАЗовских генах всего то Ампер по 10-20 и были, так что 30А - за глаза и уши
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
10.10.2010, 23:45
Сказал спасибо: 76
В новых генах общий вывод обмоток тоже через диоды подключают - т.е. на подкове 8 дидов
+ 3 диода питания возбуждения.
10.10.2010, 23:58
Сказал спасибо: 428
Дык вроде бы топикстартер всего лишь поделился методикой модернизации старого, валявшегося у него генератора... А тут уже пошла речь о новых. Для новых - и методики должны быть другие, IMHO.
11.10.2010, 00:30
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Начнём по порядку, на подкове диоды разные, у одних анод на корпусе у других катод.
Его гена имел внешний РР возможно не было контакта или РР был на рэлюшках (это писец полный). Возбуждение гены шло через предохранитель на 16 ампер, выводы делайте сами. Индикация аварии гены была организованна по принципу есть что то - то и нормально, возможно щёткам и якорю давно зверёк пришел (как пишет топик стартер "Расколотило подшипник, соответственно кончились щетки и коллектор ротора иже с ними" щетки подпружинены, это как должно колбасить вал якоря? (с учётом его минимальной нагрузки с этой стороны) . Гена у которого доп диоды это 08-09, стоит таблетка на щётках + самовозбуждение через лампочку гены на панели приборов.
11.10.2010, 00:45
Сказал спасибо: 918
alx25v, сколько надо принять, чтобы понять, что вы написали?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
11.10.2010, 00:58
Сказал спасибо: 100
Согласен, сумбурненько получилось..... Извините...
На 2106 ставилось 2 вида генераторов : от 2101 и от 2108-09.
Вероятнее стоит от копейки и у него возбуждение внешнее. То что ZSG пишет "Аккумулятор недозаряжал, когда фары не требовали зажигать, еще как-то функционировал" или не контакт в цепи или не натянут ремень. Вопрос ещё какой реле-регулятор стоял: электронный или механический рэлейного типа. Кстати неконтакт корпуса генератора с корпусом двигателя и кузова тоже будет давать недозаряд.
Если будут вопросы отвечу с удовольствием.
P.S. диоды ещё тогда стояли на подкове на 50 ампер (по гуглить генератор Г-221 "Максимальная сила тока отдачи при 14 В и частоте вращения ротора 5000 мин-1, А..................... 42)"
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
