12.04.2020, 20:34
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
Re: Лечение 2.1 усилителя на TPA3116D2
Сообщение от nik_tes
Степень и скорость нагрева родных дросселей осталась прежней, независимо от установленной частоты.
Возможно, уменьшение тока скомпенсировалось увеличением потерь в железе. Не обращали внимания - греется обмотка или сердечник?
Микросхема-мост осталась как и прежде, чуть тёплой.
Странно.
Пока посоветую сделать фильтр с ферритом.
Последний раз редактировалось zoog; 12.04.2020 в 20:45.
12.04.2020, 22:24
Сказал спасибо: 6
Ой, курица или яйцо - не обращал внимания. Просто общий нагрев. То ли обмотка греет сердечник, то ли наоборот, не знаю. А с ферриты сейчас искать - ехать некуда, всё закрыто. Я и решился ноги отпаивать поэтому. То, что было в запасниках - из материнских плат дроссели повыпаивал, не подошли. Ещё быстрее нагреваются, чем родные. Но там индуктивность меньше, чем рекомендуемая (но ёмкость конденсаторов на плате больше 1,0 вместо 0,68 ). Так, для очистки совести попробовал.
12.04.2020, 22:36
Сказал спасибо: 903
‹del›Вы ж хвастались наличием сердечников от БП.‹/del› А, стержни, запамятовад. Обычно у людей бывают старые БП типа от мониторов или ТВ советских. Даже кольца пойдут.
Последний раз редактировалось zoog; 12.04.2020 в 22:39.
12.04.2020, 23:04
Сказал спасибо: 6
Ой, ну прямо расхвастался. Стерженьки от компьютерных БП - есть такие. До них руки ещё не дошли ))) Обязательно попробую. Только вот просматривая фото законченных конструкций усилителей D-класса, что-то ни разу не встретились мне выходные дроссели на стержнях. Нет, пару фоток было со стержнями от антенн приёмников, но там какие-то бакланские сборки из гавна и палок и судя по темам на форумах - они доверия не заслуживают.
12.04.2020, 23:10
Сказал спасибо: 903
А самого сердечника? Хотя даже для теста их 2 надо.
12.04.2020, 23:19
Сказал спасибо: 6
Сердечника ЧЕГО? Вы говорите про трансформаторные сердечники (я имел в виду дроссели вторичных цепей. Там большое кольцо и по цепи 12В стержни, типа гантелек)? Есть несколько старых БП на разборку. Там весь комплект трансформаторов. На них прямо мотать, сняв старую обмотку?
12.04.2020, 23:23
Сказал спасибо: 903
Сердечника ЧЕГО?
Силового трансформатора. Сам с собой разговариваю-недоговариваю)
Они вполне подходят, разве что размер великоват, но для теста - норм.
12.04.2020, 23:26
Сказал спасибо: 6
Да ну.. Силовые уж очень велики. Вот согласующий и от дежурного питания наверное в самый раз будут. Обязательно попробую и отпишусь.
13.04.2020, 10:43
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Вы предварительно посчитайте параметры дросселей - чтобы не вогнать их в насыщение.
Они же будут работать при постоянном подмагничивании (ну как постоянном - частота, скажем, до сотни герц - килогерца (НЧ звуковая) - фактически и будет постоянкой для сотнекилогерцовой "несущей").
13.04.2020, 11:36
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Yuri222
Ну да. Вот бы ещё знать параметры феррита в конкретных изделиях. Бюджетные устройства, которые являются донорами в большинстве случаев не изобилуют маркировкой компонентов...
Для эксперимента выбрал два одинаковых дросселя от электронного балласта на две ЛДС (2х36Вт). В сердечниках имеются зазоры. Намотал от балды по 18 витков (200мкГн; 0,2Ом). Усилитель вот уже примерно час радует соседей, ведь на самоизоляции скучно, - родные дроссели (модернизированные как в стартовом посте описано) уже прогрелись, а эти едва тёплые. Можно сказать холодные. Поиграюсь с индуктивностью, попробую подогнать к указанной в даташите.
Последний раз редактировалось nik_tes; 13.04.2020 в 11:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
