14.04.2020, 07:54
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Лечение 2.1 усилителя на TPA3116D2
zoog, эта магия так не работает. Импульсные устройства имеют хороший КПД.
14.04.2020, 10:33
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от nik_tes
А магнитные линии замыкаются вокруг каждой катушки. Это как несколько трансформаторов бок о бок поставить рядом - я так рассудил
Они, эти линии, конечно, будут замыкаться вокруг каждой катушки - а куда же им деваться, природа у них такая, не имеют права не замкнуться. Только у меня смутные сомнения - будут ли они замыкаться, как у рядом поставленных трансформаторов (нет) и не будут ли эти катушки сильно влиять друг на друга (да)...
14.04.2020, 10:46
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
На отдельных участках магнитные потоки соседних дросселей будут складываться. Могут и в фазу попадать.
14.04.2020, 11:27
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Вы про КПД усилителя? Он тут не при чём, это пиковая мощность сигнала относится к средней.
Обычный БП тянет среднюю мощность за счёт больших банок, в безосные ИИП такие нельзя, ОСные будут перегружаться и с банками.
Только увеличивая маг. поток в перекрывающихся маг. цепях. На малой мощности допустимо. Наводок с катушки на катушку будет относительно мало (хотя и больше, чем с раздельностоящими дросселями).
Последний раз редактировалось zoog; 14.04.2020 в 11:32.
15.04.2020, 03:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
Ну запинали, запинали! Встречается схемотехника мощных (например, 1200Вт на выходе) усилителей с двумя дросселями на одном сердечнике. Обмотки там включены противофазно. Советы бывалых разделить на два отдельных дросселя обусловлены восновном облегчением теплового режима.
15.04.2020, 10:32
Не стоит так реагировать. Вы же спрашивали?
Если каналы разные, то, сами понимаете, от полной компенсации до полной некомпенсации (в лучшем случае).
15.04.2020, 10:49
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
Я далеко не инженер по образованию и конечно же "плаваю" в теории, расчётах, формулах, понятиях. Поэтому конструктивный пинок скорее полезен, чем вреден. Я не против конструктива ))))
Сообщение от akegor
Если каналы разные
Нет. На один мостовой канал, вот как в моём случае, мотают две катушки, включая их противофазно. Для больших мощностей это даже предпочтительней в связи с "экономией по мощностно-габаритным показателям" (цитата).
15.04.2020, 10:53
А конструкцию такого дросселя (сердечника) можете показать?
Пока обдумывал и писал - уже ответили.
мостовой канал
Спасибо за инфу, больше мне не нужно.
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.04.2020 в 10:56.
15.04.2020, 13:21
Сказал спасибо: 873
Тогда и рассчитывать надо как 2 дросселя на 1м сердечнике (или 1 с 2мя обмотками). Но не на разные каналы)
15.04.2020, 13:39
Сказал спасибо: 6
Да с расчётом такого дросселя и вообще этих дросселей я запутался. Если у нас на выходе один дроссель, тогда берём установочные данные и рассчитываем LC-фильтр. Вроде бы понятно. Теперь два дросселя, как у меня. По схеме что получается (условно, без конденсатора): выход усилителя - дроссель - нагрузка - дроссель - выход усилителя. То есть последовательно два дросселя. Я правильно понимаю, что L+L=2L и результат расчёта фильтра в программе надо делить на 2? Получилось у меня, к примеру, 60 витков на сердечник, а мне теперь надо взять два таких сердечника и на каждом намотать по 30 витков, чтобы результирующая индуктивность двух дросселей получилась расчётной?
А противофазное включение двух обмоток в мостовом варианте выходного каскада ( вот тут я не понял на какую формулу ссылаются, подскажите) считают тоже как один дроссель, но в связи с встречным включением обмоток индуктивность увеличивается в 4 раза. Поэтому каждая противофазная обмотка имеет 1/4 количество расчётных витков. Никак не вкурю почему так.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
