15.04.2020, 15:36
Сказал спасибо: 6
Re: Лечение 2.1 усилителя на TPA3116D2
Сообщение от Yuri222
Емкость фильтра - микрофарада?
Да
Как я понимаю - используются два одинаковых оконечных усилителя в мостовом включении?
Как в даташите. Одна МС - это два канала с мостами нв выходе. И вторая МС (Subwoofer) - я так понял два моста в параллель.
Упс... Напряжение-то я не замерял... Согласно контекстного меню, выпадающего при наведении на вписываемый параметр в программе - если у меня однополярное 24, то в выключенном состоянии писать надо 1/2. А сейчас все дроссели отпаяны, разобраны, перематываются, включить, померить не могу.......
15.04.2020, 15:45
Сказал спасибо: 872
Для саба ток 22/2=11А если что.
В программе сердечник Е - это на самом деле 2 половинки (ЕЕ). Писал об этом автору, но он считает "чайники идут лесом, умные люди и так догадаются". Ваш вариант - это EI, как я понимаю.
Ток пульсаций 1,5А - это немного, но на ВЧ сопротивление толстого провода в многослойной обмотке м.б. в десятки раз выше Rdc. Поэтому мотать желательно в 1 слой (или меж слоями организовать промежуток миллиметра в 2), напротив зазора провода быть не должно.
Феррит греться не должен - потери 0,06Вт..
Кстати, здесь:
Сообщение от nik_tes
Вообще никаких признаков нагрева (чуть выше комнатной).
нагрева таки не было? А когда появился?
У Вас так и введено - 24 и 12В.
При включении, без звука - на нагрузке (между выводами динамиков) - 0 вольт? А между каждым выходом каждого усилителя и землей - полпитания?
Мне думается, в противном случае была бы авария. Да и грелись бы при этом только динамики, ноо не усилитель.
Последний раз редактировалось zoog; 15.04.2020 в 15:51.
15.04.2020, 15:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Нет. ЕI - это я за неимением материала экспериментировал, из двух полноценных сердечников состряпал четыре недосердечника. Будут Е. И скорее всего такого же типоразмера как на скриншоте. Это сердечники дросселей электронного балласта ЛДС 2х36Вт. Завтра-послезавтра пойду несколько одинаковых ЭПРА куплю, они сейчас дешевые. Вот доноры для дросселей.
Сообщение от zoog
Нагрев, феррита, в том числе, появляется, когда я приближаюсь к рекомендованной даташитом индуктивности 10мкГн. Не катит. От 40мкГн и выше у феррита нагрев отсутствует. Завышенная индуктивность, по сравнению с даташитом и на той фотографии, где EI. Там ничего не грелось.
Сообщение от zoog
Будьте добры, можно ещё раз объяснить?
15.04.2020, 16:02
Сказал спасибо: 872
То есть это скриншот того, что планируется, а не того, что было и грелось? Вы как будто пионер, а мы - шпионы.
Е сердечник - это 2 Е "половинки" Е+Е, EI - это E+I.
15.04.2020, 16:09
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Нет. Я неправильно объясняю. Были родные желтые кольца. Грелись. Я их модернизировал (стартовый пост). Потом решил менять на феррит. За неимением материала сделал как на фотографии. Греться перестало. Я на верном пути. Феррит. В окончательном варианте будет шесть Е сердечников. Без I ))) Вместо шести родных колец. Типоразмеры сердечника на скриншоте рассчетов.
И эти сердечники грелись, когда уменьшал количество витков как в скриншоте рассчётов.
Извините за неумело высказываемые мысли. Запутал всех.
15.04.2020, 16:13
Сказал спасибо: 872
Делали без расчёта? Или на фото - результат с домоткой?
Сейчас на сабовом усилителе дроссели с ЕЕ сердечником, не греются? Расчёт их есть?
15.04.2020, 16:17
Сказал спасибо: 6
Делал без расчёта. Индуктивность подогнал к 40мкГн, которая была на родных кольцах. Расчёты окончательного варианта сердечника на скриншоте. Вместо шести колец шесть отдельных дросселей. Шесть дросселей как на сабовом канале. Их сердечник на скриншоте расчетов. К расчётным 14 виткам домотано ещё 10. 24 витка - дроссели холодные.
15.04.2020, 17:41
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
По моим прикидкам при 10 мкГн и 1 мкФ частота среза фильтра 50 кГц, при питании 20В и 400 кГц при паузе (без звука) будет меандр и размах тока 1,25А - это полное перемагничивание сердечника, без постоянного подмагничивания.
По скриншоту - дроссель с большим подмагничиванием, подозреваю - площадь куска петли гистерезиса, по которой он будет перемагничиваться, будет меньше, т.е. потери в сердечнике в реале могут быть выше, чем по скриншоту. Но не настолько же, чтобы так сильно греться...
Если инд-ть по расчету и измеренная совпадают - похоже, с зазором и размерами сердечника всё в норме.
Если бы в конденсаторе фильтра было дело - думаю, он бы тоже грелся...
15.04.2020, 17:44
Сказал спасибо: 6
Конденсаторы не греются. Терпят мои эксперименты. Видимо подходящего типа поставили. Да и греются, как сказать. Желтые кольца очень сильно грелись. До запаха. Феррит если греется при минимальном количестве витков, то рука вполне терпит. Наверное можно сказать, что это нормальная рабочая температура.
Последний раз редактировалось nik_tes; 15.04.2020 в 17:47.
15.04.2020, 18:02
nik_tes, уточню на всякий случай - для одного дросселя Вы берете две Ш-шки, зазор между ними 1 мм (в центральном керне, края - впритык друг к другу)?
Размеры сердечника (длина/ширина/высота) - как в программе?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
