15.04.2020, 19:02
Сказал спасибо: 6
Re: Лечение 2.1 усилителя на TPA3116D2
Сообщение от Yuri222
уточню на всякий случай
Всё верно.
15.04.2020, 23:26
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
это полное перемагничивание сердечника, без постоянного подмагничивания.
По расчёту амплитуда индукции 0,125Т - это далеко до насыщения.
площадь куска петли гистерезиса, по которой он будет перемагничиваться, будет меньше,
Меньше, чем 0,125 или 0,024? Греться в любом случае не будет, даже железо в таких применениях не греется. Вот медь - да.
15.04.2020, 23:48
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Поскольку 10мкГн - цифра для моего случая несчастливая, решил пересчитать на 20мкГн. Все вводные (скрин) прежние, только результирующую индуктивность изменил. 20 витков в два провода 0,6. Намотал. Концы разделил для опытов. Вот когда в два провода работает, тёплый дроссель. А когда в один провод - холодный.
16.04.2020, 00:14
Сказал спасибо: 873
Интересно. А сколько слоёв?
16.04.2020, 00:36
Сказал спасибо: 6
Если скажу в один слой - наверное не поверите )))
Четыре слоя. И увеличить междуслойный зазор возможности нет, всё окно почти заполнил. Видимо надо для сабвуфера брать сердечник большего размера, а провод толще.
16.04.2020, 00:42
Сказал спасибо: 873
Угу, на пояльнике многие переходили на большие сердечники только чтоб уместиться в 1 слой. По крайней мере надо стараться, чтоб напротив зазора не было витков.
16.04.2020, 01:09
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Да. Видел разработки, где на выходе канала ставили ТПИ от старых ТВ. Про качество выходного дросселя везде много обсуждений в ветках про D-класс. Везде спорят, ищут компромиссы. Я же набираюсь опыта ))) Замечание про желательное увеличение расстояния между возможными слоями провода - я помню. Вот при случае отправлюсь на шоппинг, поищу сердечники побольше.
16.04.2020, 01:17
Сказал спасибо: 873
Конкретнее было бы измерить температуру, хотя бы с помощью диода. А то окажется, что там всего на 20К нагрев и беспокоиться не о чем.
16.04.2020, 11:05
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от zoog
Имел в виду - по скриншоту дроссель с постоянным подмагничиванием и небольшим ripple current, что должно давать перемагничивание сердечника по "маленькому кусочку" большой петли гистерезиса. В реалии - без сигнала - ШИМ будет 50% (на конд-ре фильтра полпитания с небольшими - около вольта - пульсациями 400 кГц), идет полное (с заходом в минус) перемагничивание сердечника по полной (но с небольшой амплитудой индукции, далекой до насыщения) петле гистерезиса. ИМХО площадь петли выше, нагрев сердечника должен быть выше, чем по скриншоту. НО - там насчитаны милливатты (64 мВт). Даже если в реале будут потери больше - не должно быть так уж сильного нагрева. ИМХО.
Обратил внимание - расчетный коэфф-т заполнения окна около 0,2 (при 10 мкГн), ТС увеличил инд-ть вдвое (добавил 6-7 витков) - и уже окно полное...
Ну и 400 кГц - это не 50, может, греется сам провод на такой частоте...
16.04.2020, 13:54
Сказал спасибо: 873
Даже если в нуле площадь пели выше, то максимум в разы, а не в десятки раз. При нулевом подмагничивании у некоторых типов немного уменьшается проницаемость, но про потери не слышал, не подкинете ссылку почитать об этом?
Полное заполнение - это 0,4. Разве не очевидно?
И я о том. При укладке в несколько слоёв сопротивление на таких частотах увеличивается в десятки раз. В excellentIT для таких частот рекомендован провод в 0,3мм, для 10мкГн можно попробовать свить 6х0,3мм косичкой. Но в про-аппаратах всё же делают 1 слой толстым проводом на большом кольце.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
