Уважаемые Коллги, спасибо за участие в этой задаче.
Сообщение от Sanyo
во вложении удивила надпись Ampenol
Я сам удивился: думаю, ну, при чём тут норсульфазол? Но видать, так хвирмА называется... Да нехай себе как хочет, так и называется. Нам-то что...
Там и спр.листок тот ещё: поставляемого термистора среди чертежей, стр 2, вообще нету. Он только изображён в заголовке: левый из двух.
Так он и выглядит под м-скопом.
Диаметр этого "эллипсоида вращения" 200 мкм. Выводов -- 30 мкм.
Для уважаемого (любимого даже!) Лазера532 это настолько большая деталюха, что он её в перевёрнутый бинокль предлагает разглядывать. Для уменьшения. И паять 90-ваттным паяльником. Он вообще по жизни крут; я без иронии говорю. Он на своих квазерах так насобачился, что теперь, как тот запорожский лыцарь, йыжака может атаковать запросто. Это я тоже без иронии.
Уважаемому P_V поставил "спасибу", а она куда-то исчезла!.. Уже 2-й раз за мою жизнь на Казусе такое. Спасибо, Коллега, за термопрофиль и за спарку. Я её сделаю на ЧПУ, и на её рабочей пов-ти будет "отпечаток" штанги и лежащего на ней вывода.
Сообщение от p_v
Под паяльник скорее обычный припой нужен (с подавалкой проволоки).
Уважаемый P_V, самый тонкий припой, какой я видел, = 0,35 мм. А как выглядит подавалка? Она уже существует в Природе или её надо изобретать?
А куда подавать проволоку:
- на паяльник за секунду до касания?
- в накладку на вывод термистора, уже лежащий на штанге?
- в точку пайки под почти сухой паяльник, уже прижатый к точке пайки?
Сообщение от AleksandrS_59
китайцам заказать на отдельной платке
Вроде, спасибо, нет, не подходит. Если б при конструировании ребята могли предугадать про такую мороку с необычными людьми, то они бы просто выделили это в отдельную плату. Порвали -- плату заменил -- и дальше. А теперь "поздно, Сара, пить боржоми". Но спасибо. Для будущих конструкций хорошая идея.
Сообщение от laser532
Научите добрую женщину паять. Она Вам такое будет 100 шт в день с 1% ошибки делать.
Там не 100 шт в день, а пяток штук в неделю. Нет занятости.
Пригодится для других целей. Трансформаторы тонким проводом мотать
Ну, так её трансформаторный участок и будет удерживать. Намаешься отрывать её от "основной работы".
Сообщение от akegor
решетку поставить
Плохо Вы о них думаете: они найдут, чтО просунуть в эту решётку. Им бы решётку на окно и часового с ружом... Но нельзя тоже.
Сообщение от mikaleus
Термопинцет. С жалами соответствующей формы. По такому принципу можно два микропаяльника присобачить на большой пинцет.
Да, спасибо. Вроде, неплохо. Либо поступательная спарка, либо такой термопинцет. Либо две спарки: с фронта и с тыла. Обе поступательно. Или два термопинцета. Независимых. Или спаренных. Они проще тем, что их не надо накатывать: они зафиксированы один раз, намертво. Тут даже руко...специалист не сможет напортачить: вся его "работа" -- сжать пинцет. Спасибо, Коллега.
Сообщение от pt200
перед припайкой нового "сопли" от старого счистить! Автоматизация существенно усложняется
Надо. (Спасибо, уважаемый Коллега, что напомнили об этом; я успел это уже упустить из мыслей.) Усложняется. Но у нас всё-таки не роботизация а, скорее, механизация. Счистим.
Сообщение от pt200
это замена чувствительного элемента или всего модуля?
Только термистора. Оторванный не сохраняем. Выбрасываем. После замены датчик отправляем на перекалибровку.
Ещё раз спасибо Коллегам. Иду теперь расставлять "спасибы". Самая приятная часть форумной деятельности.
ЗЫ: Уважаемый Sanyo спросил: "А что, если не секрет это за датчик такой, который спрятан, но доступен многим "необычным" людям?"
ОТВЕТ: Это секрет, но Вам я скажу на ушко: Это термометр газового потока. Необычные люди его несут к месту событий: "Ужопомеряем!" По дороге они колупаются пальцем в носе. Иногда промахиваются и попадают в датчки. Пальцем. Ибо то, о чём Вы вот сейчас подумали, у большинства из них не пролазит в 20-мм трубку. Хотя у некоторых и оно (он) пролазит. Если не пролазит ни то, ни другое -- они туда отвёртку засунут. Зачем -- это известно кому-то другому. А я забожился называть вещи своими (нецензурными) именами, а "необычных людей" -- чудаками на букву "мэ".
В любом случае, примерно в 15ти процентах ужопоизмерительных случаев, к месту событий они приходят с оторватыми термисторами. Идут на обед. После обеда показывают прибор и говорят: "Насяльника, а прибора не работает, оннако!"
Вот Вам весь секрет.
Только ж никому не говорите.
И не спрашивайте, прошу Вас, более о "необычных чудаках".
