29.04.2020, 10:17
Подключаем монитор к компьютерному БП
Привет всем. Пытаюсь подключить монитор LG с питанием от внешнего блока питания 19 В к блоку питания системника (мощность позволяет за-глаза). Установил повышающий преобразователь для поднятия с 12В до 19. Запустилось, работает, но на экране монитора видно три заметные светлые полоски по-горизонтали равномерно по ширине экрана. От родного блока их нет. И при подключении к постороннему БП 12В - тоже полосок нет. Компьютерный БП менял - толку "0". Я так понимаю помеха лезет из блока питания. Не подскажите, как ее отфильтровать?
29.04.2020, 11:17
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Подключаем монитор к компьютерному БП
Стандартно: феррит на кабель, LC-фильтры, заземление корпуса ИП через сетевой кабель (если нет!) и т.п.
29.04.2020, 11:56
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
tim1960, Вы пост читали, на который отвечаете? Нет? А там написано
Сообщение от cambit
Пояснить, что это значит? Это значит, что земли системника и монитора соединены не только сигнальным кобелем, но и питающим.
29.04.2020, 12:46
Сказал спасибо: 306
akegor, а Вы мой пост читали?
Сообщение от tim1960
(если нет!)
Там есть и другие предложения. Так что не вижу повода цепляться ко мне, лучше отвечайте ТС по существу !
29.04.2020, 13:00
Вы мой пост читали?
А то!
феррит на кабель
На какой?
LC-фильтры
Куда вставить?
Об этом - выше.
Так что,
cambit, видео передаете в цифре или аналогом?
А вообще - смотрите в сторну
Сообщение от cambit
Вероятна пульсация. И еще - Вы не сказали, полосы статичны или бегают по экрану.
29.04.2020, 13:22
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,560 раз(а) в 6,451 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Вероятна пульсация.
Судя по подходу, пульсации в преобразователе 12 - 19 не рассматриваются. Поскольку их там быть не может! Три раза ГЫ! Тупо посмотреть осциллографом или послушать наушником религия не позволяет.
29.04.2020, 13:33
Сообщение от VladimirIvan
А вот и неправда Ваша. Еще и как может. САР(наука) тому свидетель.
29.04.2020, 13:43
Сказал спасибо: 306
Сообщение от akegor
На какой?
На все ! Кашу маслом не испортишь!!
Сообщение от akegor
Куда вставить?
Гусары, молчать!!
Последний раз редактировалось tim1960; 29.04.2020 в 13:45.
29.04.2020, 14:58
Сообщение от akegor
Еще и как может. .
Может и еще как! вот только ТС это даже не рассматривается. Хотя виновника можно было вычислить из самого первого поста. До его публикации.
29.04.2020, 15:34
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Если установлен китайский ПН с 12В до 19В, то эти ПНы имеют достаточно высокие пульсации. Сам лично смотрел осциллографом. Точных цифр пульсаций за давностью событий не помню.
Так что как вариант имеет место быть. Надо ждать ответ автора по части закономерности и характера проявления этих самых полос на дисплее монитора.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
