05.05.2020, 18:23
Сказал спасибо: 136
Re: зарядное устройство Рассвет2
Вы не учли наличие аккумулятора, который является практически идеальным источником напряжения. Если его учесть, то сопротивление шинок или обмоток можно не учитывать. Просадка напряжения будет до напр. АКБ + 1...2В на тиристоре. Асимметрия напряжений на вторичных обмотках трансформатора будет зависеть от магнитопровода трансформатора, ибо при идеальном магнитопроводе, просадка напряжения на одной обмотке вызовет симметричную просадку напряжения на другой обмотке за счет взаимной индукции.
05.05.2020, 19:21
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Сообщение от genao
применён диод с очень малым падения напряжения 10-30мВ, то есть VT6
Вроде должно быть стандартное напряжение (падение база-эмиттер в прямом направлении), т.е. 0,7 В?
Последний раз редактировалось mtit; 05.05.2020 в 19:35.
05.05.2020, 19:58
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от gbdj
Разница между ЭДС аккумулятора и ЭДС обмотки в момент включения тиристора будет определятся углом управления тиристора, ведомая регулятором тока.
Напряжение на выводах проводящей полуобмотки U2п будет складываться
U2п =E2-I*Rобм=I*Rш+Uпр.д+I*Rвн.акк.+Eакк
Напряжение U2н на выводах не проводящей полуобмотки
U2н=E2,
где E2 - "подсаженная" ЭДС полуобмоток
Сообщение от gbdj
На средней точке R1R3 имеем смещение (U2п - U2н)=I*Rобм относительно среднего вывода трансформатора и I*Rобм+I*Rш относительно оконечного вывода +12V.
Имеем напряжение датчика тока Uдт=I*(Rобм+Rш) между оконечным выводом +12V и средней точкой R1R3.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.05.2020 в 20:12.
05.05.2020, 20:01
Сообщение от mtit
При соединенных КБ имеем низкое Uкэ= 500-600мВ вместо 700-800мВ
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.05.2020 в 17:52.
Причина: исправил на 500-600мВ
05.05.2020, 21:44
Сказал спасибо: 730
Сообщение от genao
Привожу более развернутую и более понятную развертку схемы
номиналы, по моему, попутаны R26, R27.
Заумное объяснение работы, по моему.
Попытка сделать защиту от КЗ и переполюсовки (кнопка "контроль" для "дурака").
Попытка сделать стабилизацию зарядного тока.
Попытка заряжать "автоматически", по напряжению.
Заинтерисовало, т.к. такое ремонтирую.
05.05.2020, 22:23
Сообщение от georg65
Спасибо, исправил.
Напросились
Цепь синхронизации VD2VD4VD5R5 синхронизирует начало и конец пилообразного напряжения на С3 с помощью ключа VT2 в течении каждого полупериода силового напряжения.
Синхронизированное с сетью, опорное напряжение с генератора пилы на VT2C3 сравнивается с выходным напряжением регулятора тока на VT5 с помощью нуль-органа на VT4, то есть осуществляется так называемое вертикальное управление.
С нуль-органа импульсы управления поступают через выходной ключ на VT3VT1, с которого через R9 VD8VD9 приходят на управляющие выводы тиристоров.
Цепь синхронизации VD2VD4VD5R5, генератор пилы на VT2C3, нуль-органа на VT4, выходной ключ на VT3VT1 образуют схему импульсно-фазового управления (СИФУ) тиристорами.
Регулятор тока VT5С4 усиливает токовую ошибку - разность между напряжением с датчика тока на R1R3VT6 и напряжением задания тока, поступающего через R14 с потенциометра задатчика тока RR.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.05.2020 в 22:58.
05.05.2020, 22:52
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vg155
Попроще случайно нет схемы?
Сообщение от genao
Углом отпирания определяется время проводящего состояния тиристора, а не мгновенное напряжение, так как при углах больше 15 градусов, напряжение уже больше 25% амплитудного значения имеет. А в этой схеме
и подавно можно прямоугольными импульсами синусоиду представлять, так как запретная зона больше 30 градусов.
06.05.2020, 00:33
Сказал спасибо: 730
Сообщение от genao
Напросились
Ещё заумнее. Студентамъ так объясняютъ, чтоб показать "во какой я умный"
Сообщение от genao
Орган это Вам не баян - не порвёшь.
06.05.2020, 00:45
Сказал спасибо: 136
Нет. Это в советских терминах. Нуль-органом в совдеповских руководствах называют компаратор. В схеме еще похоже есть регулятор напряжения и задатчик интенсивности, сужу по наличию конденсаторов поляризованных, крутилки Ru и провода с минуса АКБ в правой части схемы. Вот как они работают совершенно непонятно.
06.05.2020, 04:33
Сообщение от kgolman
причина неисправности - высохший конденсатор С4
Правило очень простое.
Если охота поэксплуатировать чего то Советского,
то электролитические конденсаторы сразу под замену.
У них и с качеством проблемы, и срок хранения вышел.
Глядишь ни форумы, ни осциллографы включать не придется.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
