16.05.2020, 22:48
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Шкаф тренировки LiIon
А может быть, в программе есть возможность калибровки тока? Т.е. приведение в соответствие реального тока и индицируемого в программе (какой-нибудь масштабирующий коэффициент)? Ведь если каждый блок имеет свой токоизмерительный канал, и все ведут себя одинаково, то дело явно не в них, а в обработке полученных результатов!
17.05.2020, 15:32
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Должно быть какое-то соответствие, ведь программа передает данные в шкаф. Шкаф из запоминает и может работать без участия Старшего Брата. Полученные данные также программа обрабатывает.
17.05.2020, 23:00
Сообщение от Omino
какая программа? что в ней есть? как она работает? какое соответствие - по отображению, по математике, по заданию тока, по измерению тока, по равенству измеренного заданному? какие данные передает? по какому протоколу? что отвечает шкаф?
Сообщение от Omino
С поддержкой связывались, толку практически никакого
если гарантийный - пригрозите возвратом и "хвалебными" отзывами в интернете
18.05.2020, 10:55
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Панелька сверху отображает, получается, тоже с ошибкой...
Сообщение от Omino
Управляется с компа, через RS-485.
Можно подсмотреть протокол с помощью USB-RS485 и написать свою программу с коррекцией значения тока и правильным расчетом емкости.
18.05.2020, 11:11
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Шкаф точно для тренировки? Может для тестирования? Вроде LiIon не тренируются. Нет эффекта памяти, как у NiCd и NiMh.
18.05.2020, 21:50
Сказал спасибо: 296
Сообщение от resana
Именно для тренировки.
Хорошо играет только тренированная команда на 256 спортсменов.
Сообщение от Omino
Через белую сборку справа от шлейфа идет сигнал, задающий ток.
А этот сигнал где начинается??
19.05.2020, 05:44
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Да уж... Как из партизана выпытывают информацию. Точной описании проблемы нет. Значит нет и ни будет ответа.
21.05.2020, 19:20
Сказал спасибо: 9
Точное описание проблемы в первом посте, повторять не буду. Задание тока заряда/разряда идет с основной платы. Туда же идут данные измерений. Согласен с постами, где пишут что проблема в обработке. Получается, что ток неправильно задается. И неправильно измеряется.
Собирать батареи лучше из заряженных елементов с одинаковым напряжением.
Срисовал как умел часть платы с задатчиками тока и напряжения. Реализованы на MAX538 и OP07CP.
Заметил что на плате подстороечники подписаны. И VR2 подписан как 1К, а установлен 2К.
IDC30 шлейф, идущий к всем модулям по 8 ячеек. На модуле подписаны I и U, задание тока и напряжения.
Последний раз редактировалось Omino; 21.05.2020 в 21:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
