25.05.2020, 17:35
Сказал спасибо: 1,210
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от Yuri222
А если включить последовательно два транса (первичная одного последовательно с первичкой другого. Аналогично - и вторички)? В идеале, при одинаковых трансах,......
Разумеется, но конденсатор параллельно трансам и резистор последовательно крайне желательно. Проверено.
Сказали "Спасибо" mikaleus
25.05.2020, 17:37
Сказал спасибо: 522
Сообщение от mikaleus
вопрос не в съэкономленных деньгах на электроэнергии, а в надежности питания 24/7
Сто пудов.
25.05.2020, 17:39
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
И, ДА, вопрос не в съэкономленных деньгах на электроэнергии, а в надежности питания 24/7..
Уже обсуждалось - ТС это не интересно.
Как-то раз Альберт Великий и философ Фома Аквинский, два выдающихся мыслителя своего времени, прогуливались по саду и вели спор о том, есть ли глаза у крота?
Один утверждал, что поскольку крот живёт под землёй, в полной тьме, зрение ему не нужно, и значит, глаз у него нет. Другой возражал, что будучи зверем, покрытым мехом, крот обязан иметь глаза, как и все остальные звери.
Случившийся рядом садовник подошёл с поклоном и предложил господам поймать для них живого крота, чтобы они могли взглянуть на него и тем самым решить свой спор.
«Нет!» - ответили хором оба философа. «Ни в коем случае! Мы ведь спорим в принципе. Есть ли в принципе у принципиального крота принципиальные глаза...»
25.05.2020, 17:53
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от zoog
Постоянный ток - это ток, неизменный по величине и направлению от + до - бесконечности.
Блин, опять у вас терминологическая ортодоксальность.
Шаг влево/вправо - расстрел/когнитивный диссонанс.
Сообщение от genao
В том числе и на постоянном токе в переходном процессе в момент подачи U.
Подразумевается "в цепи на постоянном токе"
Это означает переходный процесс "в цепи на постоянном токе"
Имеется источник ЭДС постоянного тока.
Подключаем к этому источнику цепь.
В этой цепи идет переходный процесс.
По окончании процесса устанавливается неизменный постоянный ток по величине и направлению от + до - бесконечности..
ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ОДНИМ ИНДУКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ https://studref.com/601431/tehnika/p...vnym_elementom
Сообщение от zoog
Думаю, просто им было проще объяснить ветер качанием деревьев.
Как говорится, без комментариев.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.05.2020 в 17:56.
25.05.2020, 18:06
Сказал спасибо: 902
Сообщение от genao
Извините, назвать единичный скачок постоянным током - грубая ошибка для Вас, хорошо образованного человека. (без сарказма это)
Сообщение от genao
Бог поднял только что созданный неподъёмный камень.
Ладно, если хотите, будем считать, что обычно трансформатор не передаёт постоянный ток, но "если очень хочется - то можно".
Сообщение от genao
без комментариев.
Ну предложите свою трактовку.. как определить Iхх в цепи без активных сопротивлений?
Последний раз редактировалось zoog; 25.05.2020 в 18:08.
25.05.2020, 18:06
Сообщение от zoog
Где обсуждалось? Не нашёл, что ТС этот вопрос как-то затрагивал...
25.05.2020, 18:12
Сказал спасибо: 902
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=119817#6 и далее
25.05.2020, 18:36
Нет там этого и далее этого тоже нет... Я внимательно читал все посты: вопрос надежности ТС не поднимает.
25.05.2020, 18:48
Сообщение от zoog
Скачек тока идет в цепи постоянного тока. Коротко - на постоянном токе.
Вот что такое терминологическая ортодоксальность - не приемлете не строгое, жаргонное.
Это для вас это грубая ошибка - а для меня привычное понимание.
Я не преподаватель, следящий за терминологической чистотой, даю пояснения на своем понятийном аппарате и это не вызывает у меня когнитивного диссонанса. . Так что не обессудьте.
Каждый понимает в меру своей испорченности. Меня уже не исправить.
Сообщение от zoog
Это вы точно передернули!
Не подавал я на трансформатор постоянку!
А просто описал процесс возникновения противоэдс при переходном процессе в цепи постоянного тока.
Но если все таки хотите подать постоянку на трансформатор, то он передает напряжение индуцируемое при изменении тока во время переходного процесса в цепи постоянного тока.
Сообщение от zoog
так уже давал
https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=65
Выражение без комментариев, означает что добавить нечего к справедливому
Сообщение от zoog
Ну раз у вас снова "непонятка", то поясняю другими словами,
то что было сказано в учебнике про причину вызывающую ток намагничивания - полный трэш.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.05.2020 в 19:07.
25.05.2020, 19:06
Сказал спасибо: 902
Да. Ему предлагают - он отказывается.
Сообщение от genao
Да понял я Вас. В быту многое бывает, вот у нас в средней азии - "килобайт, килобит - это одно и то же, просто по разному говорят".
Но Вы в 1м предложении взяли постоянный ток, а потом стали его дифференцировать.
Сообщение от genao
Тогда пардон) просто в интернетах так говорят как правило в ироничном ключе.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
