24.05.2020, 16:03
Сказал спасибо: 443
У компового БП - 10,8В под нагрузкой
Проверил блок питания - " ColorsIt 330U-FNK", схема:
, нагрузивши канал 12В автомобильной лампой на 60Вт, и обнаружил - что напряжение просело до 10,8В - страшно ли это для компьютера?
Так понимаю - дроссель групповой стабилизации должен восполнять потери за счёт соседних каналов, но... что-то пошло не так. Из-за чего, по вашему опыту, такое случается скорее всего?
Вообще: мне кажется - использование дросселя групповой стабилизации - не лучшая идея: нет гарантий - что он поддержит нужные напряжения и не пустит на выход с малыми нагрузками завышенное напряжение. Мне кажется - имеет смысл использовать контроллер импульсного выпрямителя (или стабилизатора) с несколькими раздельными ШИМ-каналами, и с дросселями (одним групповым дросселем) на выходе. Что скажете? Есть-ли такие разработки? Прошу кинуть ссылкой.
Последний раз редактировалось Levontay; 24.05.2020 в 16:35.
24.05.2020, 16:27
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Re: У компового БП - 10,8В под нагрузкой
Сообщение от Levontay
Вы ставите под сомнения разработки этих самых БП разными компаниями, а также выпуск их миллионами штук с последующей эксплуатацией не менее 30 лет в разных устройствах, названия которых не уместятся на одном листе, даже если печатать их 8 шрифтом без пропусков и пробелов?
Очень смело.
24.05.2020, 16:28
Сказал спасибо: 370
Много...
Предлагаю самому потратить некоторое время и поискать.
24.05.2020, 16:33
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Не должен, на постоянном токе он не работает.
Сообщение от welcome61
Очень смело.
Раз в век и палка стреляет)
извольте
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
24.05.2020, 17:18
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Проверил блок питания - ColorsIt 330U-FNK, нагрузивши канал 12В автомобильной лампой на 60Вт, и обнаружил - что напряжение просело до 10,8В - страшно ли это для компьютера?
1. Схема срисована с ошибкой.
2. Ошибочная методика измерения.
Из-за верхоглядста, очевидно. Внимательно проследив реальную схему БП Вы обнаружите, что на вход обратной связи (U1.17) заводятся два выходных напряжения - +12 и +5 В. В результате чего возникает такое явление как "кросс-стабилизация".
ДГС, как отметили предыдущие ораторы, тут не при делах.
Ответ:
Надо нагрузить и +5 В тоже.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.05.2020, 17:24
Сказал спасибо: 901
Сообщение от ForcePoint
В данном случае причина имхо в том, что на ХХ и недогрузе каналы работают с разрывным током - говорить о стабилизации здесь неуместно.
24.05.2020, 17:48
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
извольте
А где там постоянный ток??
кагмаподэ магмаподэ
24.05.2020, 17:51
Сказал спасибо: 901
Где где?
24.05.2020, 20:04
Сообщение от zoog
DCM/CCM петлю ОС мало волнуют.
Если контроллер видит на ОС достаточное напряжение, то он не поднимет коэффициент заполнения. А поскольку входов у делителя ОС более одного, то есть и более одного соотношения V12/V5 обеспечивающих одно и то-же Vref на выходе делителя ОС.
24.05.2020, 20:06
Сказал спасибо: 901
Зато к-т передачи фильтра сильно меняется.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
