Непрочитано 03.04.2008, 00:50
greafuger
greafuger на пути к лучшему
По умолчанию Как уменьшить размер памяти под стек?
Здравствуйте.
У меня не то чтобы проблема возникла, просто есть повод для беспокойства.
Пишу программу под ATMega8535, использую для этого CodeVision 1.24 (пишу на С). Программа большая и много всего. Использую кучу своих старых наработок (так надо) и часть пишу заново. Недавно компилятор выдал запрос, чтобы я увеличил размер памяти, отводимой под стек. И теперь пишет вот такое:
Data Stack size: 300 byte(s)
Estimated Data Stack usage: 292 byte(s)
Я понимаю, что это оценочный размер. А у меня памяти всего 512 байт. Как можно уменьшить размер памяти используемой в стеке? То есть уменьшить путем переработки кода... Как код лучше всего переделать?
Что посоветуете?
Спасибо.
greafuger вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 08:23
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
По умолчанию
Вроде как стек используется при вызовах вложенных ф-ций, и от его размера напрямую зависит глубина вложений. Но я не уверен на 100%
stri вне форума
EAGLE - как менять размер шрифта группы компоненотв ? avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 03.02.2009 20:02
Как организовать доступ к памяти? oleggun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.04.2008 18:42
Как реализовать блок-памяти electronic-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.12.2007 12:51
Как уменьшить прошивку кода написанного на С? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 14.01.2006 21:03
Как значение из памяти программ Akmal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.02.2005 02:21
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
