02.06.2020, 16:40
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от yblod5
не абсолютно, про пружину забыли!
а она в эту формулу уже вписана - если магнитопровод пошел вперед с пружиной - он уже до конца дойдет.
кагмаподэ магмаподэ
02.06.2020, 16:44
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
Включение пускателя переключателем с фиксацией, тумблером там или т.п.
Повсеместно(
Сообщение от parovoZZ
Это вы каким прибором измерили?
Прибор для измерения активного сопротивления один - омметр.
02.06.2020, 16:55
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Повсеместно(
Это безграмотно. В таких случаях проще использовать автоматический выключатель - будет надежнее, проще, дешевле и отсутствовать потребление.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
02.06.2020, 17:25
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Нет. Омметр измеряет физическое сопротивление материала: так называемое оммическое сопротивление.
Смотрим этот документ
https://keaz.ru/f/9422/katalog-pm12-...pdf?1552396595
Видим, что потребляемая мощность у катушки в устоявшемся режиме - 8ВА. При напряжении 220-230 вольт переменного тока, ток в цепи будет равен примерно 35 мА. Если утверждается, что активное сопротивление 80 Ом, то активная мощность будет P = 0.035*0.035*80 = 0.1Вт. В пускателе вся активная энергия так или иначе преобразуется в тепло - больше некуда. А это - нагрев обмотки катушки, нагрев магнитопровода через токи Фуко, перемагничивание магнитопровода. Учитывая габариты пускателя и то, как он нагревается, там явно не 0.1 Вт. По ощущениям, ватт пять-семь (но не более полной мощности).
Последний раз редактировалось parovoZZ; 02.06.2020 в 17:30.
02.06.2020, 19:45
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Обмотка на 220, напряжение падает до 150ти, возможно, и меньше. Аутодафе?
Что такое аутодафе?
В чём заключается вопрос если он таковой имеется?
Сказали "Спасибо" Santil@
02.06.2020, 19:57
Сказал спасибо: 901
Сообщение от GTK31
Там как бы "автоматика" - сначала подаётся питание на вход, затем подключается выход.
В чём Ваш вопрос-то?
02.06.2020, 20:28
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Катушка случайно не на 380?
02.06.2020, 20:38
Сказал спасибо: 901
На 220. 380я даже от 220 бы не сработала, не то что от 160.
02.06.2020, 20:39
Сказал спасибо: 170
Столкнулся с подобным вопросом- асинхронный мотор управляют контактором, тепловое реле, СТОП кнопка- схема простая и общеизвестная, но не работает- при пуске падение напряжения настолько большое, что контактор отпускает, а тогда опять срабатывает
Переделали на управление от автомата.
Но потом подумал, ну, если когда-то такое же случиться- ведь можно было бы найти автомат с катушкой дистанционного отключения и выключать мотор автоматом.
Напряжение на катушку отключения получать от мостика с конденсатором большой емкости. Мостик запитываем перед пуском двигателя, и запросто имеем 300В в, течении хоть и минуты,пока стартует двигатель, для отключения от кнопки Стоп или от теплового реле.
02.06.2020, 23:38
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
как активное сопротивление измерили?
То, что сказано выше - это омическое. Оно активным является только для постоянного тока. Но на постоянном токе такой термин не употребляют.
Конечно же, активное сопротивление включает и омическое сопротивление с поправкой на скин-эффект. Но оно также содержит и эквивалент всей той полезной/бесполезной работы, которую выполняет устройство.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
