Судя по Вашей схеме, в ней нет проходных электролитов. А значит, не нужно ставить неполярные конденсаторы. Отсуствие необходимости в них - одно из достаточно редких и сомнительных преимуществ однополярного питания. А вот недостаток у оного есть существенный, а именно, необходимость создания искусственной средней точки. Если только питание не батарейное - как ни извращайся, а полностью отфильтровать пульсации 100 Гц питающего напряжения очень тяжело (разве что с супер-пупер стабилизатором). А значит, фон может остаться. При двухполярном питании этого нет как класса (ОУ подавляют пульсации по питанию по определению).
Так что переделывайте и не сумлевайтесь. Хуже не будет, будет только лучше.
P.S. Я перенесу тему в "Аудиотехнику" - она там "роднее"...
